홈/ 질문/Q 57502
등록일: 2006-01-082006-01-08T09:43:43+09:00 2006-01-08T09:43:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
프린트할때요,
중심선과 벽체선등이 같은 선으로 나오는데..다른거 보니깐 중심선은 연하게 .벽체는 진하게 나오던데.. 어떻게 조정하죠?
선가중치를 준다는데 lts 명령어로 로 스케일만 조정하면 되는건가요?
  • 83 조회
      2006-01-08T13:43:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-08 1:43 pm
      대부분 색상별로 두께를 지정 합니다.
      plot 명령을 한 후에 화면 처럼 지정 펜타입을 만드신 다음 그 펜타입에 맞는 출력 선 색상 및 두께를 지정 하시면 됩니다.
      대게 검정색을 출력 색상으로 지정하고 두께는 회사 내규에 맞게 정해진 대로 설정 합니다.
      (회사에서 지정 펜타입 ctb 파일 (지정 레이어)이 있습니다.)
      건축 인테리어인 경우
      대게
      빨강색을 center 로 하고
      yellow 를 골조 -구조체
      green 또는 white..- 조적 등….
      cyan 또는 magenta ……
      순 등으로 순서를 지정해서 사용 합니다.
      물론 순서는 바뀔 수 있습니다.
      지정 내규에 따릅니다.
      < 첨부 이미지를 보시면 "DH-A3" 라는 ctb 로 출력을 할 경우...
      1번 색상 빨강은 검정색으로 출력 되며 선 두께는 0.07 로 출력 된다 라는 뜻 입니다.. 각 색상이 주어지는 색상의 두께값은 다릅니다. 캐드 레이어색상은 대부분 특별한 경우가 아닌 경우 1~9 번 까지의 색상을 위주로 사용 합니다.>
      2006-01-08T15:21:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-08 3:21 pm
      답변감사드립니다^^
    등록일: 2002-01-142002-01-14T17:04:23+09:00 2002-01-14T17:04:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    프린트할때요…
    프린트할때요…
    plot device: HanFAX Driver(HNC)
    HP Laserjet 5L (KOREA)기타등등
    이 있잖아요… 그거 어떻게 쓰이는건데요?
    프린트할때 잘 몰라서 대충하니까
    빨강색은 흐리고 흰색은 진하고…
    그러니까 선굵기 조절을 했는데도 그렇게 안나오고
    색인식을해서 프린트가 나오는거예요…
    좀 가르쳐 주시면 좋을텐데…^^;;
    • 0 조회
      1. 캐드중수
        2002-01-14T18:14:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-14 6:14 pm
        빈번한 질문의 답 8번에 있습니다..
