홈/ 질문/Q 95753
등록일: 2012-07-242012-07-24T10:40:22+09:00 2012-07-24T10:40:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
프린트할때 글자가 깨져서 나와요
고수님들 좀 도와 주세요..^^
캐드상에는 글자가 제대로 나오는데 프린트 할려고 미리보기를 하면 글자가 깨져서 나와요.
캐드상에서 폰트를 바꿔봐도 여전히 마찬가지입니다.
  • 92 조회
      2012-07-24T21:05:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-24 9:05 pm
      넵..
      그런일이 캐드사용하다보면 종종있는데 ….  꼭 바쁠때 발생해서 낭패더군요,,,
      아래와같이 하시면 대부분 해결됩니다…
      1. 도면의 오류,,,,
           AUDIT – Y    오류수정 …   후 Purge 후  저장
      2. 특정 글꼴을 사용한경우 (Ex..울릉도등)
          고캐드타이틀글에 폰트변환툴로 돋음등으로 변환
      3. 컴퓨터 바이러스 또는 캐드바이러스로 메모리가 이상 점유된 경우,…
          네이버백신등으로 검사후,,,  첨부 캐드바이러스 제거 배치화일 실행
      4. 윈도폰트방에 트루타입폰트가 900개 이상인경우,,,,
          – 꼭 필요한것외 윈도폰트 제거 – 윤XX  / HY xx  /  아시아 XX  등등
      5. 캐드 서비스팩 업데이트 안한경우(특히 2007버티컬제품)
        http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=9240618
      여기서 다운로드후설치
      기타….특정 그레픽카드드라이버문제  , 윈도가상매모리설정부분을 손댄경우,
                   윈도 템프방을 바꾼경우 등등은 …  드문경우입니다…
      볼록2
