홈/ 질문/Q 31162
등록일: 2002-05-292002-05-29T13:42:30+09:00 2002-05-29T13:42:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
프린트할때?
도면을 출력하면 큰글자는 속이 비어있게 출력이 됩니다.
글자를 크게 뽑더라도 속이 꽉차게 출력할수 있는 방법좀
알려주십시요..
  • 58 조회
      2002-05-29T13:48:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-29 1:48 pm
      빈번한 질문의 답을 보세요
      2002-05-29T15:33:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-29 3:33 pm
      command에서 textfill 값을 1로 바꾸세여(1로 되어있으면 0으로…)
    등록일: 2001-12-172001-12-17T16:42:05+09:00 2001-12-17T16:42:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    프린트할때…..
    날씨가 많이 추우시죠.
    A3로 만들어 놓은 폼에 다른 도면을 삽입을 했는데요.
    EXTENTS로 보면 A3로 꽉 차 나오지 않고 반정도 축소되어서 나오는데
    한 도면은 A3로 똑바로 나오고 한도면은 반정도로 미리보기가 되는데요.
    어떻게 하면 좋을까요.
    EXTENTS로도 꽉차게 출력할수 없을까요.
    EXTENTS로 출력을 하면 A3로 꽉차서 나오기 때문에 여백을 줄수가 없는데요.
    여백을 어떻게 주나요.
    • 0 조회
      1. 캐드중수
        2001-12-17T18:50:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-17 6:50 pm
        엇..두서없는 질문을..ㅠㅠ
        extend시 꽉 안차는것은 숨은레이어 몽땅 키구요..
        잘 살펴보면 숨은놈 있을겁니다..
        그거 지우세요..(첨엔 숨은그림찾기수준.많이하면 요령이 생겨요.)
        그리도 도면 왼쪽하단을 0,0점으로 옮기시길..추천합니다.
        extene출력이라…스케일은 무시하나보죠?
        웬만하면 도면크기에맞게 limits잡으시고 limits로 출력하세요..
        어차피 플롯터나 레이저프린터에 여백이 기본적으로 잡혀있습니다..
        굳이 여백주지 않으셔도 될듯…
        그리도 title box는 종이사이즈의 95%이하로 만드세요…
        P.S 님이 작업하신 도면한장 받아보구 싶네요.
        제가 한번 살펴보구 뭐가잘못됬는지 확인해볼께요..
        그럼 이만…
      등록일: 2001-10-102001-10-10T15:38:56+09:00 2001-10-10T15:38:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      프린트할때…
      프힌트할때여 WINDOW로지정해서 하는데여.
      할때마다 지정해주거든여.
      근데 그렇게 지정않해두 용지에 딱맞게 프린트하는방법이 없나여?
      그니까 한번 WINDOW로 지정하면 다음에 프린트할때두 전장이랑 똑같은
      여백이 남게끔 출력되게 하는방법요.
      • 0 조회
        1. 다갈쵸조
          2001-10-11T08:53:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-11 8:53 am
          짭..그렇게 만드는게 따로 있는지는 모르겠습니다..
          그러나 저 같은 경우는 도면에 윈도우를 칠만큼을 표시하는거죠..
          포인트로 점을 찍어놓고 osnap에 nod 로잡아 출력을 하던지 아니면
          라인으로 윈도우 잡을만큼의 영역을 꺽쇠로 만들어 표시를 하던지..
          그리고 그뒤의 도면들은 블럭으로 잡아 insert 해서 맞추는 방법을
          이용하지요..짭..
