홈/ 질문/Q 31550
등록일: 2002-06-202002-06-20T15:05:16+09:00 2002-06-20T15:05:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
프린트 에러 좀 잡아 주세욤..
오트캐드 2000을 사용하고 있는데요
프린트를 하려고 하면..
자주 에러가 나고 다운이 됩니다.
어떻게 해야 할까요
겁나서 캐드 못쓰겠어요
에러 메세지는
fatal error : unhandled access violation reading 0xfffffff exception at
7800cbfch
라고 나옵니다.
제가 캐디안과 오토캐드를 같이 쓰고 있는데요 캐디안에서 그린 도면을
오토캐드에서 불러서 쓰고 그러거든요..
이것 때문에 생긴 에러인지..
도와 주세요
화일을 올려보라구 하셔셔.. 올립니다.
  • 7 7 답변
  • 41 조회
    7 답변
      2002-06-20T17:09:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-20 5:09 pm
      2000 에서 펜두께를 조절하는 방법은 13703 번에 올린 것을 참조하세요..
      2002-06-20T17:02:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-20 5:02 pm
      한가지더 질문해두 될까요.캐드에서 text를 출력시 펜 굵기가 안 먹는 거 같은데..방법이 없나요. cadian은 되는데..그래서 캐디안과 오토캐드를 번갈아 가면서 쓰거든요..text 출력시 굵기를 조정하는 방법?
      2002-06-20T17:01:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-20 5:01 pm
      캐드에서 오픈해서 한거거든요..왜 그런지..트리플님이 주신건괜찮네요..폰트때문이었나..아무튼 감사합니다. 앞으로는 바탕체를 이요해야겠네요
      2002-06-20T16:28:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-20 4:28 pm
      다운될 만한 요인이 별로 없는데…이상하군요?
      폰트때문으로 알았는데… 폰트도 큰 문제는 없는것으로 보이고..
      그래도 혹시 몰라 폰트를 바탕체 등으로 변경을 해보았는데..
      이 도면으로 출력을 해보시기를..
      혹시 바탕화면에서 파일 놓고 출력한거 아닌지??
      C:DATA 등과 같이 영문폴더에 파일을 놓고 출력을 해보시기를..
      2002-06-20T16:08:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-20 4:08 pm
      빈번한 질문에 있는 거 다했는데도 에러가 나거든요
      한글 화일이나 폴더두 아니구요
      아무래두 캐디안과의 호환문제가 아닌가 싶기두 하구..ㅠㅠ
      고수님들의 도움 부탁드릴께요
      2002-06-20T15:27:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-20 3:27 pm
      빈번한 질문의 답 24, 33 번이고, autocad 2000 에서는 한글폴더명 한글파일명 dwg 출력시 버그가 있으니 폴더,파일명이 한글이면 영어로 .. 이게 아니면 한글폰트 문제이니 이런경우 도면을 첨부하시는게.
    8. 캐드중수 Lv.0
      2002-06-20T15:11:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-20 3:11 pm
      빈번한 질문의 답으로 가보세요…
