홈/ 질문/Q 53756
등록일: 2005-06-162005-06-16T14:43:47+09:00 2005-06-16T14:43:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
프린트 출력시….
안녕하십니까….
캐드상에는 center line, hidden line, phattom line이 표시되는데요
출력만하면 가는선으로 표시가 되거든요
무엇을 수정해야 하는지 잘 모르겠거든요 갈켜주이소
참고로 center line은 표시가 되어서 나타나요
힝……
  • 24 조회
      2005-06-16T15:12:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-16 3:12 pm
      ltscale 조정하세요
    등록일: 2002-05-032002-05-03T21:01:09+09:00 2002-05-03T21:01:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    프린트 출력시~~
    도면을 다그리구여 출력을하려고 하는데여
    1.용지 정중앙에 위치하지않고 한쪽으로 쏠리는데 어케하죠?
    2.출력전 미리보기를 하면요 에러가 뜨면서 프러그램이 종료가되는데
    어케하죠?
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2002-05-05T00:29:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-05 12:29 am
        미리보기시 종료가 되는 부분은 빈번한 질문의 답을 보세요.
