홈/ 질문/Q 30857
등록일: 2002-05-152002-05-15T17:34:27+09:00 2002-05-15T17:34:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
프린트 출력이 안되내요… 도와주세요…
플롯트가 아닌 프린트를 연결해서 출력을 할려구 하는데요…
출력이 잘 되지 않네요…
플롯추가로 프린트를 추가하기까지는 했는데요…
추가한 프린트를 선택하면…
“Memorry Allocation Error”라는 메시지가 떠거든요…
그리고 확인을 누르면…
영어로 뭐라고 뜨는데… 대충이런 뜻인것 같더라구요…
“이 플롯은 사용할수 없다… 드라이브를 찾을수 없다… 드라이브에 문제가 있는것 같다…”
이런뜻인것 같아요…
그런데 win98에서 cad2002로는 제가 한 방법이랑 똑같이 잘 되거든요…
참고로 저의 운영체제는 winXP구요… cad프로그램은 AutoCad2000입니다…
운영체제와 프로그램쪽의 문제인가요??
아시는분은 꼭좀 답변 부탁드립니다…
  • 27 조회
      2002-05-15T17:37:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-15 5:37 pm
      윈도우 사양에 따라서 프린트 드라이버를 다쉬 깔아야 하는걸루 알고 잇는데요………..xp용 도라이바 딴 받으셔서 다쉬 설치해보세요…….
      2002-05-16T11:48:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-16 11:48 am
      빈번한 질문의 32번을 보세요
