홈/ 질문/Q 27074
등록일: 2001-11-142001-11-14T02:12:45+09:00 2001-11-14T02:12:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
프린트 출력???
저는 CAD14를 사용하는데 프린터 하니까 도면이 작게 나와요..
A4 용지입니다.
프로그램 2000도 있지만
프린트에서 왜 왜 왜? 안될까?
PREVIEW 에서 FULL설정 해놨는데 안되는군요..
LIMITS는 별 상관이 없다고 하던데
이때까지 도면만 연습했지 프린터는 한번도 안해봐서 잘 모르겠네요..
작은 도면을 전체적으로 크게 할려면 어떻게 해야 되는지…
82좀 가르켜 주세요… 급해요 ㅜㅜ
아~~~주 자세하게요.. 가르켜 주세용~~~
  • 43 조회
      2006-12-28T19:30:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-28 7:30 pm
      PICK POINT
    3. CAD 맨
      2001-11-14T12:34:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-14 12:34 pm
      리미트 할줄압니다..
      A4 용지 사이즈 맞추고 했는데 용지에 도면이 작게 나와서요..
      도면 그리는 연습만 했지.. 프린트 출력은 안해봐서 잘몰랐습니다..
      그리구 답변 고맙구요~~~
      아~~그리구 PICK POINT 말고 다른방법으로 화면을 꽉차게 하는
      방법이 있던데 아시는지?? 또 스케일 말고요..
      다른 방법이 있는걸로 알고있는데.. 아닌가??
    4. 캐드중수
      2001-11-14T11:37:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-14 11:37 am
      윈도우로 잡아서 출력해 보세요…(왼쪽 아래 아이콘)
      pick point를 좌하~우상으로 찍구
      scale fit였나 이거 체크하고 출력하면
      스케일 관계없이 출력은 되죠..
      스케일 맞추시려면 scale fit체크 풀고요..
      그 밑에보면 스케일 적는 란 있어요..
      1/100이면 앞에 1 쓰고 뒤에 100쓰면 되구요.
      이건 임시방편이구요..
      암만해두 리미트설정법부터 배우시는게…
      도면 왼쪽아래 귀퉁이를 0점으로 옮기시구
      리미트 맞추는게 편할꺼예요…
      그럼 이만…
