홈/ 질문/Q 159335
등록일: 2007-08-032007-08-03T17:17:10+09:00 2007-08-03T17:17:10+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
플랫패턴_전개를 부탁드려요…
나름데로 열심히 모델링은 했는데
플랫패턴으로 전개가 안 되네요…
하루종일 끙끙데고 있습니다.
망치를 들고 컴으로 들어가 두들겨서 펴고 싶은 마음이…
제가 전개 가능하도록 모델링하는 요령을 모르는 것 같아요 (왕초보임)
검색중에 전장혁님이 이전에 올려주신 것들은 보았는데
시원하게 펼쳐지는게 짱 멋지네요.
고수님들 도와주세요…
  • 33 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2007-08-03T18:52:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-03 6:52 pm
      시트메탈 환경에서 컨투어 플랜지를 사용해 보시겠어요?
      2007-08-03T20:14:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-03 8:14 pm
      해보았는데 안 됩니다.
      부품이 약간 테이퍼로(앞뒤 치수가 틀림) 되어 있거든요.
      제가 올린 부품도면으로 한번 해 봐 주시겠어요?
      참고적으로 저는 10 버전인데
      버전 문제일까요?
      2007-08-05T11:41:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-05 11:41 am
      Q&A 7204를 보시면 같은 경우에 대한 설명이 있는데 2008까지는 안된다고 합니다
      2007-08-05T23:35:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-05 11:35 pm
      아 그렇군요…아직은 지원이… 며칠 더 씨름할뻔 했는데 감사합니다.
