홈/ 질문/Q 161295
등록일: 2006-03-072006-03-07T11:13:32+09:00 2006-03-07T11:13:32+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
플렛패턴 작성이 안되요 ㅠㅠ
고수님들의 자문을 구합니다.
전개도작성시 계속 에러가 나고 있습니다.
도저히 모르겠어요 ㅠㅠ 도와주세요~!
  • 5 5 답변
  • 60 조회
    5 답변
      2006-03-08T11:55:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-08 11:55 am
      드뎌 완성 했습니다.. ^0^ 모깎기부분에서 문제가 있었지만 초기 스케치 단계에서 문제가 있었습니다. ^^;; 다시한번 감사드립니다.
      2006-03-07T21:35:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-07 9:35 pm
      작성하신 명령어에서 거꾸로 Deactivating을 해서 올라가면 그림과 같은 구조에서 시작합니다. 즉 셀(shell)명령어로서 일정한 두께를 만들려고 하였으므로 에러가 발생됩니다.
      컴퓨터에서는 벤딩면을 찾을려고 해도 찾을수 없으므로 전개도를 그려줄수 없다고 나옵니다.
      설령나올지라도 평면의 일부분만 나오게 됩니다.
      2006-03-07T21:33:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-07 9:33 pm
      sheetmetal에서 작업을 하였지만 실질적으로는 part디자인이 된것입니다.
      별첨그림의 에러메세지를 보면 벤딩존을 찾을수 없어서 에러입니다.
      라고 나옵니다.
      판금(sheetmetal)에 있는 명령어만을 사용했을 때 전개도가 에러없이 만들어집니다.
      2006-03-07T17:39:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-07 5:39 pm
      다시 해보록 하겠습니다.. ㅠㅠ 잘 안되요… 흐미~! 어려운거…언제나 답변주셨어 감사드립니다. ^^
      2006-03-07T15:52:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-07 3:52 pm
      — SsOjU님의 글
      고수님들의 자문을 구합니다.
      첨부이미지 왼쪽: SsOjU님의 전개도.ipt 에서 부품의 끝을 작업평면4의 위로 끌어 올린 것입니다.
      첨부이미지 오른쪽: [Re]호퍼 전개도 (로프트를 플랫 패턴) 이라는 글에 첨부된 Firkant_cirkel-Mads.ipt 입니다.
      첨부이미지에서 보시다시피, 전개도.ipt의 모깎기1에선 겹치는 부분이 있고, Firkant_cirkel-Mads.ipt의 모깎기1에선 겹치는 부분이 없습니다.
      겹치지 않게 스케치를 수정하시고, 겹치지 않는 부분을 분할 (또는 돌출 절단)하시면 플랫패턴이 가능해질 것입니다.
      Happy Inventoring…..^^
