홈/ 질문/Q 36724
등록일: 2003-03-082003-03-08T12:23:55+09:00 2003-03-08T12:23:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플로터로 출력하는데요…
회사에서 플로터를 구입을 했거든요~ 그래서.. 플로터랑 저의 pc랑 바로 연결하고 다른 PC들은 네트워크로 공유시켜 놨거든요…
근데 저의 pc 에선 출력이 되지만 다른 pc에선 출력이 안되요…
a/s로 물어보니까 cad자체에세 그런 허용을 못해준다고 하나봐요~ 자세히는 모르겠지만…
그리구 cad사에서 프로그램을 다운받으라고 하던데 어떤 프로그램인지… 그리구 다른 방법은 없는지 아시는 분은 좀 알려주셨음 합니다…
  • 14 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
      2003-03-08T14:13:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-08 2:13 pm
      CAD 2000 일경우 우선 업테이트를 하시구요… cad 에서 넷웤 프린터로 재 등록을 해주면 사용 가능 합니다. ^^
    3. 또빼로 Lv.10
      2003-03-08T16:28:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-08 4:28 pm
      업데이트 프로그램은 유틸리티 방에 가시면 있습니다. [쪼매난이뿐이]라는 닉네임이 낯설지 않네요.^^ 혹시 남중현선생님을 아시는지…
