홈/ 질문/Q 34987
등록일: 2002-12-092002-12-09T14:16:05+09:00 2002-12-09T14:16:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플로터시 다운…
저 기억하세요?
근황을 말씀드리면 전에거기말고 더 좋은곳으로 옮겼고요 지금 잘다니고 있답니다.
:autocad2000사용중
근데 출력을 어제한도면인데 오늘와서 하니까 출력시 자꾸다운되는데 어쩌죠?
빈번한질문보고 한글폰트가두개이상열리면 자주그런다그래서 폰트를 text staly가서
폰트 선택후 delete하면되는건가요?
근데 사용중인폰트라서 지워지지가 않아요. 도면 상에는 사용이안됐는데 거기폰트가
2개이상인지 아님 도면에 사용한 폰트갯수인지 잘모르겠어요.
미리보기만 하면 다운되고요. 미리보기시 window로 설정하면 더 에러가 잘생겨요.
에러메세지는 다음과같습니다.
fatal error:
unhandled access violation writing 0x0000 exception at 77fab9blh
이렇게뜸니다.
한글폰트를 어떤식으로 써야하는지 알려주세요!
  • 21 조회
      2002-12-09T14:42:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-09 2:42 pm
      뭐… 이래저래 자료실에 가시면 CAD2000 에 출력 Update 파일이 있을 겁니다. 3개 정도? 받아서 설치하시고….
