홈/ 질문/Q 39811
등록일: 2003-07-042003-07-04T17:49:37+09:00 2003-07-04T17:49:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플로터 설정을 계속해주는데..
안녕하세요.
win2000, hp 5000le 프린터 사용자입니다.
근데 드라이버상 문제가 좀 있어서 hp고객센터에 문의했더니
4v랑 호환이 되니 쓰라고 해서 드라이버를 4v로 쓰고 있는데
플로트 매니저에가서 5000 지우고 4v 만들고 옵션에가서 디폴트로 4v를 지정하고 plot가서도 save change to layout도 체크해놔도 플로트 들어가면 다시 설정해야 되는데 방법좀
가르쳐주시기 바랍니다.
감사합니다.
5000le.pc3 은 이미 지웠는데도 plot실행할때마다
5000le드라이버가 손상이나 문제생겼다면서 플로트를
none으로 하는데 미쳐버리겠네요 -_-
  • 65 조회
    • 캐드 마우스 커서이동, 명령어 입력, 그래그 등 버벅거림 도와주세요,.,,
      2003-07-04T21:24:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-04 9:24 pm
      그러므로 5000le.pc3를 찾는것은 당연한것이고, 여기서 4v를 이용하여 출력성공후 저장하면 그 이후에는 4v를 이용한 출력설정값이 dwg파일내에 저장되게 되며 이후 그쪽에서는 문제가 되지 앟을것입니다.
      2003-07-04T21:22:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-04 9:22 pm
      AutoCAD 2000 에서는 dwg파일 각각에 플롯설정값을 가지고 있으며, 따라서 기존의 dwg파일의 플롯설정값의 출력이 5000le.pc3를 이용하여 출력된 내용이 저장되있기때문입니다.
      2003-07-04T18:01:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-04 6:01 pm
      흠…저도 2000 에 5000le 사용 하긴 하는데.. 4v 가 아니라 5000le로 잡고 잘 쓰고있습니다. 시스템 프린터 설치가 제대로 된 것 같지가 않네요.. 5000le 시스템 프린터를 다시 설치 해보시길
    등록일: 2003-07-022003-07-02T11:11:13+09:00 2003-07-02T11:11:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    플로터 설정을 계속해주는데..
    안녕하세요.
    캐드에서도 플로터 설정을 바꾸어줄려고 하는데
    플로트 할때마다 프린터를 매번 설정해주어야 되거든요?
    플로트 매니저에가서 5000 지우고 4v 만들고 옵션에가서 디폴트로 4v를 지정해놔도 플로트 들어가면 다시 설정해야 되는데
    방법좀 가르쳐주시기 바랍니다.
    감사합니다.
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2003-07-02T14:01:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-02 2:01 pm
        save chagne to layout도 체크되어 있습니다.
        2003-07-02T12:12:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-02 12:12 pm
        save change to layout 설정
