홈/ 질문/Q 103258
등록일: 2015-01-242015-01-24T00:58:37+09:00 2015-01-24T00:58:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플로터 질문
ploter는 PC1에 USB로 연결- Win 7 32Bit
               PC2 Win 8 64Bit에서 플로터는 잡히는데 출력이 않되요 테스트 출력은 되는데 캐드에서는 에러 화면이 떠요 첨부 파일처럼..
캐드는 PC2에 설치해 있어요
캐드에서도 플로터을 선택하면 첨부 파일처럼 없다고 나오는데 뭐가 잘못 되었는지
고수 들의 고견을 듯고 싶어요
월요일까지는 해결해야하는데 …
  • 29 조회
      2015-01-24T14:34:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-24 2:34 pm
      플로터가 1번 PC에 연결되어있고, 그 1번 PC에서 드라이버를 불러와서 2번피씨로 넷공유된 상태 같습니다만, 테스트출력은 된다는걸로 봐서 1번피씨가 꺼져있는 상태는 아닌것 같고.
      문제요소는 2가지?
      1. 윈7 32비트와 윈8 64비트간의 프린터 넷공유호환이 안되는 것일 수도 있고..
        (이 경우 다른 프로그램도 프린터를 공유할 수 없어야 하니까, 엑셀 등의 프로그램으로 출력을 걸어보면 답이 나올테죠?)
      2. 프린터가 IP지정식으로 잡히는 네트워크 프린터일 경우, 다른 컴퓨터를 거쳐서 출력을 걸지마시고 다이렉트로 프린터를 잡아서 출력을 걸어보는 것을 추천합니다.
       (이 경우, 프린터에 lan선 꼽는 곳이 있는지만 확인해도 답은 나오죠.)
      만일 프린터가 네트워크공유가 안되는 프린터(lan선 꼽는 곳이 없는)라면 프린터 드라이버를 지우고 다시 잡아보세요. 다른 방법은 없어보이네요…
      2015-01-25T16:35:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-25 4:35 pm
      워드나 엑셀 다른 문서에서는 출력되요 근데 캐드에서 만 첨부 파일 그림처럼 플로터를 지정 할 수가 없다고 떠요 답변 부탁해요
