홈/ 질문/Q 70322
등록일: 2007-09-042007-09-04T09:09:21+09:00 2007-09-04T09:09:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플로터 출력시 질문입니다. ^^
안녕하세요 ^^
캐드 초보자 입니다.
저희 회사에서 플로터를 이용하여 도면을 출력하곤 하는데요,
플롯스타일을 지정해서 보시는 분이 편하게 하려고 나름 노력중입니다.
그러던 중에, 어떤 도면의 경우
복잡한 도면 상에서 딱 한가지만 강조 할 필요가 있어서
그 한가지 색상만 컬러로 플롯스타일을 지정해서 출력했더니
(나머지는 회색이나 검정으로 지정해두었습니다)
그 컬러도 회색으로 나오더군요.
보통 흑백 플로터를 쓸 때는, 그냥 회색에서 검정이나 선의 굵기로
강조를 해 주었는데, 컬러 플로터라서 저런 식으로 강조하면 될 듯
해서 저렇게 해 보았는데요, 안되는 이유는 무엇일까요?
플로터 설정이나 뭐 그런것들은 전부 컬러로 되어있구요.
컬러로 보고 싶은 색상을 검정으로 하면 검정으로 진하게 나오는데,
다시 지정 컬러로 바꾸면, 옅게 나와요.
(그니까 마치 흑백 프린터로 컬러를 출력 할때 처럼요)
궁금합니다. ^^ 아시는 분 답변 부탁드려요~ ^^
읽어주셔서 감사합니다. 좋은 하루 되세요 (__)
  • 44 조회
      2007-09-13T11:13:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-13 11:13 am
      테이블 펜지정을 다시 해 보세요
      2007-09-04T09:09:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-04 9:09 am
      아..참고로 플로터는 HP 500 입니다. ^^
