홈/ 질문/Q 29813
등록일: 2002-03-282002-03-28T15:52:16+09:00 2002-03-28T15:52:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플로트 출력시 선이 왜 깨질까요?
현재 autocad 2000 프로그램을 사용을 하고…
작업은 조그마한 도면을 그리는 것입니다.그린것을 1:1 사이즈로 출력을
하는데 이상하게 라운드 되는 부분과 직선부분에서
입력하고 저장했던게 깨어져서 나옵니다.
그리고 사이즈가 1:1 사이즈로 안나오고 조금 작게 출력이 되기도 하구요.
어찌된 일인지….
며칠전까진 괜찮았거든요.그런데 지금 이러니…누구한테 물어볼수도없답니다.
이곳은 한국이 아닌 베트남이라 확인할곳이 이곳밖에는 없습니다.
도움 주시기 바랍니다.
  • 62 조회
    2. 캐드중수
      2002-03-28T17:02:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-28 5:02 pm
      도면이 깨져 나오는건 잘 모르겠구요..
      1:1출력은 plot scale에서 scale을 1:1로 설정하면 됩니다..
      그래도 1:1출력이 안된다면 도면이 1:1로 작업이 안된거겠죠..^^
