홈/ 질문/Q 25630
등록일: 2001-03-292001-03-29T22:40:24+09:00 2001-03-29T22:40:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플로팅관련 질문이예요.
모레까지 제출해야 하는데 걱정이네요.
다름이 아니고.. 캐드2000을 사용해서 도면을 그렸는데
음.. 실제 크기가 100m*100m되는 도면이예요.
근데 것을 중간에 있는 건물만 출력을 하려고 그러거든요.
축척을 1:400으로 해야 하는데 어떻게 해야되는지 정말
난감합니다.
사용자 스케일로도 해보고.. 했는데 잘 안되요..
답변 좀 부탁드립니다. 도와주세여
  • 41 조회
    2. 시삽
      2001-03-30T00:11:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-03-30 12:11 am
      시삽입니다.
      1.출력하려는 종이의 크기를 알아냅니다.
      a4 / a3등등
      2.그 크기로 사각형을 그립니다.
      a4의 경우 297mm*210mm입니다.
      3.그 사각형을 scale명령으로 400배 하십시요.
      4.확대된 사각형을 이동하여 축력을 원하는 부분에 옯겨 놓으세요.
      5.그 사각형 안에 들어가는 부분이 1/400으로 출력을 할때 나오는 부분입니다.
      6.출력명령을 하시고 Window옵션으로 그 사각형의 좌측하단,우측상단을 지정
      하시면 됩니다.
      도와주세요님의 글
      난감합니다.
      답변 좀 부탁드립니다. 도와주세여
