홈/ 질문/Q 32952
등록일: 2002-09-032002-09-03T15:32:14+09:00 2002-09-03T15:32:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플로팅에러가 발생하네요…
윈도우즈 xp환경에서 캐드2000을 사용합니다.
출력부분에 문제가 발생하여 여러분들의 도움을 받고저 합니다.
플로터의 기종은 hp designjet500을 사용합니다.
플로팅을 하면 1-2번은 출력이 되지만 재차 출력을 시도하면
캐드가 다운됩니다.
플로팅시 플로터기종선택을 하는곳이 있쟎아요
원래의 기종은 hp designjet 500 24 by hp 이거든요
출력을 시도하고 나면 플로터 기종선택부분에 여러개의 플로터 기종이
저절로 생성이 됩니다…
hp designjet 500 24 by hp(temporary)라고 생성이 되는데 아마 이것땜에
다운이 되는것인지 아니면 윈도우 xp를 사용해서 그런것인지 알수가 없네요
플로터와 윈도우 xp와 호환성을 해결하기 위해 오토캐드사에서 패치화일을
다운받아 실행도 해봤는데 이유를 알수가 없군요
특히 autocad error aborting:
fatal error : unhandless access violation reading 0x1b9c065 exceptiom
at 77f51ec7h
라는 경고가 발생하면서 다운되거든요….
이렇게 다운되면 해당 파일을 오픈할경우
drawing file requires recovery.
do you want to proceed?
가 뜨고 가끔은 파일을 잃는 경우도 생깁니다..
무엇이 문제 일까요..
여러분의 도움부탁드립니다.
  • 23 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
      2002-09-03T16:00:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-03 4:00 pm
      2000에서 한글폰트가 2단계이상이면 에러가 발생합니다. 이럴경우 서비스팩1,2을 설치하면 해결..
