홈/ 질문/Q 34262
등록일: 2002-11-012002-11-01T10:24:37+09:00 2002-11-01T10:24:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플록스정보가 무엇가요??
캐드도면을 띄우면 플록스정보라는 윈도우박스가 뜨는데 이것은 무엇인가요
글구 외부참조를 하면 외부참조했던 화일을 수정하면 다시 종합된 파일을 띄우면
수정된 파일로 갱신되어서 떠야하는데 그전에 저장된 상태로 띄는것은 왜그러는
건가요
외부참조한 파일 몇개가 이런 플록스정보라는 윈도우 박스가 떠서 그런가요
그럼 해결방법은?????
  • 50 조회
      2002-11-01T11:25:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-01 11:25 am
      proxy(프록시) information 을 이야기하는것으로 보이며, 프록시는 autocad가 기본제공하는 명령이 아닌 3rd-party혹은 다른 유틸리티의 명령으로 만들어진 개체입니다. AutoCAD가 제공하는
      2002-11-01T11:29:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-01 11:29 am
      line,circle이 아닌 알수 없는 명령으로 만든 객체이므로 이를 알려주는 것입니다. 외부참조도면에 프록시요소가 포함되면 이를 표시할수 있는 3rd-party나 유틸이 없는경우 표현을 할수 없게 될것입니다.
