홈/ 질문/Q 98402
등록일: 2013-06-032013-06-03T10:27:06+09:00 2013-06-03T10:27:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플롯문제?
플롯실행후 출력하고 플롯 재실행하면 캐드에 방금전에 출력한 도면은 좀 검게 되잖아요~ 그게 안되는데 방법이 없나요??
  • 27 조회
      2013-06-03T10:45:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-03 10:45 am
      2013-06-03T11:21:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-03 11:21 am
      출력하고나면,  출력한것은 진하게 표시되는거 말씀이시죠??
      아래그림처럼 옵션세서  체크 없애면 됩니다…
      2013-06-03T16:22:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-03 4:22 pm
      맞습니다……
      여러장이 들어있는도면에  한장씩 출력시 이미 플롯된부분은 찐하게   표시돼게하는 것일겁니다
      하나 추가하자면,   위 그림처럼 체크없에고 ,   플롯할때 4시 방향에  “”””  xxx  배치에저장 “””””
      에 채크해야합니다….
      볼록2
    등록일: 2009-11-042009-11-04T17:23:57+09:00 2009-11-04T17:23:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    플롯문제.
    안녕하세요. 캐드2008에서 출력을 하려는데 비조정 새도면층이 도면에 있다고 나오는데요
    어떻게 조정해줘야 할지 모르겠어요~ 도와주세요
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2009-11-04T17:29:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-04 5:29 pm
        비조정 새도면층 리스트를 보시겠냐는 문구가 나오면 예를 클릭 합니다.
        비조정 레이어가 보이면 그 레이어들을 마우스 오른쪽 클릭 후 도면층 조정으로 바꿔주면 해결됩니다
