홈/ 질문/Q 55807
등록일: 2005-10-072005-10-07T11:08:02+09:00 2005-10-07T11:08:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플롯설정 가운데로할때
새로만든 도각입니다
플롯 설정을 하는데 플롯의중심으로 해도 가운데로 맞춰지지 않는데요
어디서 설정하면 돼나요?
도면 첨부합니다
프린터 hpdeskjet 1220c 입니다
  • 89 조회
      2005-10-07T14:47:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-07 2:47 pm
      출력장치(hpdeskjet 1220c), 용지(A3), 출력범위는 윈도우선택으로 도각의 좌측하단,우측상단설정, 출력축척은 1:1, 그후 플롯의 중심인데.. 상하좌우마진이 있으므로 가장 외곽의 흰색사각형은 출력안됩니다
      2005-10-07T14:45:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-07 2:45 pm
      용지에 맞춤으로 출력시 non-scale입니다. 결과는 가운데맞춰지겠지만, 정확한 치수도면출력시 이것은 잘못된 설정입니다./맞지않는 이유는 프린터마다 용지의 상하좌우에 출력이 안되는 마진이 있기때문입니다.
      2005-10-07T11:23:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-07 11:23 am
      플롯 축척을 용지에 맞춤으로 해서 해보세요,, 제가 다운받아서 해보니 잘 되는군요..
