홈/ 질문/Q 98761
jea4740
jea4740Lv.0
등록일: 2013-07-102013-07-10T14:57:51+09:00 2013-07-10T14:57:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플롯시 표지는 보이나 내용이 안보일때
잠시 질문드림니다.
캐드작업 시 다른창에서 블럭으로 잡아서 기존도면에 붙여넣기  후
작업을 하고 프린트를 할려고
미리보기를 했는데 틀만보이고 내용이 안보이네요.
이러신분 있으시면 도움 부탁드림니다.
  • 15 15 답변
  • 45 조회
    15 답변
      2013-07-11T21:49:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-11 9:49 pm
      울 마누라가 제일 이쁩(우웩)
      2013-07-11T09:05:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-11 9:05 am
      용접까지. 대단하십미다.^^
      2013-07-11T08:50:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-11 8:50 am
      미인이네예~^^ 볼록2님 동감 ㅋㅋ
      2013-07-11T01:57:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-11 1:57 am
      네…  공자님도 추운건 춥다고 하셨고, ㅎㅎㅎ
      너무 미인이셔서,  손이 떨려 글이 안써져서요,,,  ㅎㅎㅎ
      2013-07-10T18:18:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-10 6:18 pm
      유부남이 왜 그러삼?
      계속 용접하다가 도면 그리러고 올렸왔는데.
      2013-07-10T17:56:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-10 5:56 pm
      아이구…네…  굉장히 미인이시라,  떨려서 글이 안됩니다…
    8. jea4740 Lv.0
      2013-07-10T16:48:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-10 4:48 pm
      볼록2님!
      감사합니다.
    9. jea4740 Lv.0
      2013-07-10T16:30:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-10 4:30 pm
      볼록2님!
      파일이 안올라가져
      AUDIT  >>>  y
      로 한번 해 보았더니 미리보기 창에서는 보임니다.
      내용으로는 블럭에서 오류가 있었다고 나오네요.
      덕분에 배움받네요.
      고맙습니다.
      파일을 올렸으면 더 자세한 내용이 될텐데,,.
      참조)
      명령: audit
      탐지된 오류를 수정하겠습니까? [예(Y)/아니오(N)] <N>: y
      헤더 감사 중
      테이블 감사 중
      도면요소 1 단계 감사 중
      1 단계 1400   개의 객체가 감사됨
      유효하지 않은 블록 이름 “”(을)를 찾음.
        “AUDIT_I_130710160027-1″(으)로 변경됨.
      1 단계 50300  개의 객체가 감사됨
      도면요소 2 단계 감사 중
      2 단계 46300  개의 객체가 감사됨AcDbBlockReference(417E46) BTR Id invalid
      AcDbBlockReference(417E46)        복구할 수 없습니다.           지워집니다.
      AcDbBlockReference(417E49) BTR Id invalid
      AcDbBlockReference(417E49)        복구할 수 없습니다.           지워집니다.
      AcDbBlockReference(435802) BTR Id invalid
      AcDbBlockReference(435802)        복구할 수 없습니다.           지워집니다.
      AcDbBlockReference(435803) BTR Id invalid
      AcDbBlockReference(435803)        복구할 수 없습니다.           지워집니다.
      AcDbBlockReference(435804) BTR Id invalid
      AcDbBlockReference(435804)        복구할 수 없습니다.           지워집니다.
      AcDbBlockReference(4377C7) BTR Id invalid
      AcDbBlockReference(4377C7)        복구할 수 없습니다.           지워집니다.
      2 단계 50300  개의 객체가 감사됨
      감사 블록
       330    개의 블록이 감사됨
      전체 7건의 오류를 찾아서 7건이 수정됨
      6개 객체가 지워짐
    10. jea4740 Lv.0
      2013-07-10T16:17:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-10 4:17 pm
      파일크기 제한이라 안올라가 지네요.
    11. jea4740 Lv.0
      2013-07-10T16:15:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-10 4:15 pm
      죄송합니다.
      파일의 용량을 줄였는데 줄지가 않네요.
      방법이 있을까요.
    12. jea4740 Lv.0
      2013-07-10T16:05:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-10 4:05 pm
      올림니다.
      늣어서 죄송합니다.
    13. jea4740 Lv.0
      2013-07-10T15:55:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-10 3:55 pm
      감사합니다 금방 올리겠습니다.
    14. [Deleted User]
      2013-07-10T15:29:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-10 3:29 pm
      네~~~   고수분들께 요청해본겁니당,,,
      죄송하지만,  도면을 올려 주셔야 정확히 알수있습니다…
      1. 도면오류 인경우
      2. 배치에서 옵션 변경된경우
      *** 해보실수있는 방법 ***
      1. 도면뛰운상태에서,
      AUDIT  >>>  y
      PURGE >>>  전체
      PLAN  >>  엔터두번
      UCS   >>  엔터두번
      LA(yer)  >>  위 탭에 출력 부분아이콘(프린터모양) 레이어별로 꺼진곳 없는지 확인
      등입니다….    보안도면 아니라면, 한번 올려주셔요.,,,
      볼록2
    15. jea4740 Lv.0
      2013-07-10T15:18:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-10 3:18 pm
      누구를 말씀하시는지요.
    16. [Deleted User]
      2013-07-10T15:15:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-10 3:15 pm
      꼬마유령님~~~    주왕님  ~~~
      어디 계셔요…
