홈/ 질문/Q 88631
등록일: 2010-08-242010-08-24T14:22:34+09:00 2010-08-24T14:22:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플롯시 플롯대상의 옵션을 ‘윈도우’로 할 경우 출력범위가 확대되는 문제
안녕하세요.
플롯 관련하여 풀리지 않는게 있어서 질문드립니다.
1. 캐드에 아래 그림과 같이 정확히 A3 사이즈의 사각형을 그려넣습니다.
2. 플롯 옵션으로 들어가 ‘윈도우’를 선택합니다.
3. 드로윙 화면으로 돌아가 아까 그려놓은 A3 사이즈의 사각형을 선택합니다.
4. 미리보기를 눌렀을때 아래와 같이 나옵니다.
여기서 해결하려고 해도 안되는 문제가 있는데요..
4번에서 미리보기 화면이니깐, 출력해도 4번 그림과 같이 나옵니다.
헌데, 윈도우 범위를 정확하게 끝점과 끝점을 선택하여 범위를 지정하였는데도,
왜? 사각형 테두리가 나오게 되나요????
옵션 설정이 잘못되어서 그런가요?
윈도우 프린터 옵션 및 기타 등등 다 건드리고 찾아보아도 찾질 못하겠습니다.
문제 해결 해주실수 있는 고수님!!!
아시면 답변 부탁드리겠습니다!!!! (__)
P.S) 캐드 작업을 할 때 여기저기 출력공간외에 작업을 하다보니 도면 출력할때 ‘윈도우’외 한계나 범위 옵션을 쓰질 못합니다…….
  • 7 7 답변
  • 142 조회
    7 답변
    2. 동네백수 Lv.0
      2010-08-24T16:00:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-24 4:00 pm
      A2-A3 조합은 잘 사용하지 않을텐데…
      A2(594×420) A3(420×297) 이렇게 나오니…
      계산해보면…(A3->A2) 1.414배 시키면 되는데…이렇게 되면 축척이 엄하게 떨어져서…
      2010-08-24T15:54:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-24 3:54 pm
      사실 이 문제 땜에 질문 올렸었던거구요… 찾아도 잘 안나오더라고요…
      아무튼 동네백수님 감사합니다~
    4. 동네백수 Lv.0
      2010-08-24T15:41:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-24 3:41 pm
      저는 A1,A3만 해봐서…
      답변해드려면 저도 검색해봐야 한답니다…
      2010-08-24T15:35:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-24 3:35 pm
      그렇다면 A2 사이즈를 A3 사이즈에 출력할려면 축적을 얼마를 잡아야 하죠??
    6. 동네백수 Lv.0
      2010-08-24T15:15:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-24 3:15 pm
      크게 잘못 알고 계신 부분이 있는데…
      도면 출력은 용지에 맞추는게 아닌 스케일에 맞추는 것입니다…
      2010-08-24T14:48:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-24 2:48 pm
      동네백수님 답변 감사합니다~
      헌데, 플롯축척 옵션을 사용하고자 하면 ‘용지에 맞춤’ 옵션을 사용할 수가 없는데요…..
    8. 동네백수 Lv.0
      2010-08-24T14:43:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-24 2:43 pm
      플롯축척을 1:1로 하셔야죠…
      용지에 맞춤을 하면 이따시만하게 그려도 다 나옮니다…
