홈/ 질문/Q 29259
등록일: 2002-03-062002-03-06T12:11:13+09:00 2002-03-06T12:11:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플롯실행시………
도면을 한번 출력하고 다른도면 오픈해서
다시 플롯하면 플롯메뉴들이 초기상태로 가는데….
한번 정하면 계속해서 사용할수는 없나여….
고수님들 부탁함다….
2002임다…..
  • 9 조회
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
    2. AAA
      2002-03-06T14:27:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-06 2:27 pm
      2002 에서는 출력설정내용이 도면에 같이 저장됩니다.
      R14 에서는 이 값이 파일보다 우선권이 있지만, 2000 이후부터는 도면의
      출력설정값이 우선입니다.
      예를 들어 2002 에서 출력장치를 HP4V, A3 용지로 설정했더라도,
      외부에서 가져온 도면이 EPSON 계열, A4 용지로 설정되어 있다면 그 값이
      우선권이 있습니다.
      하지만 그 시스템에서 이후 새도면으로 작업되는 도면파일은 HP4V, A3용지로
      설정이 되게 됩니다.
      즉, 도면을 오픈하게 되면 초기값으로 돌아가는게 아니라
      그 도면파일에 설정된 출력설정값이 나타나게 되는 것입니다.
    등록일: 2002-02-212002-02-21T17:29:02+09:00 2002-02-21T17:29:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    플롯실행시……..
    도면출력을 한번하고 난후 또다른 도면을 오픈하여 출력시
    플롯메뉴가 초기 상태로 돌아가는 이유를 알고싶어요….
    일일이 출력할때마다 메뉴를 지정해줘야 하나여….
    저장할수는 없나여….
    • 0 조회
      • 이벤트 공유
      1. 꼬마유령
        2002-02-21T17:52:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-21 5:52 pm
        순디님의 글
        저장할수는 없나여….
        저장할수 잇는디요.
        플로터 안에 플로터 디바이스 스타일 그 코너에서 저장할수 있는디요,,
        그럼,…
        돌캐요,…..
      2. 권현실
        2002-02-22T14:45:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-22 2:45 pm
        2002 의 특성 때문에 그렇게 됩니다.
        도면에 마다 플롯을 한번씩을 설정해야합니다.
        r14 에서는 cfg 라는 곳에 저장이 되어서 계속해서
        플롯 화면이 나오지만…
        2000부터는 도면에 플롯 환경이 저장됩니다. 따라서
        새도면을 작업한다든가 할 경우엔 플롯을 항상 한번씩을 해줘야
        합니다.
        플롯 명령 말고 페이지 설정을 활용해 보세요..
        두개가 같은데…. 페이지 설정을 미리 해보는 것이기 때문에
        플롯은 설정하고 출력해야 저장이 되지만..
        페이지 설정은 미리 해보기 이기 때문에…. 페이지 설정을
        해보고 맞으면 플롯에서는 ok 만 하면 됩니다.
