홈/ 질문/Q 97065
등록일: 2013-01-162013-01-16T12:10:36+09:00 2013-01-16T12:10:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플롯이 아니되네요!
플롯할시에 다른것은 다 맞추어 놨는데 오른쪽 상단에 플롯스타일 테이블(팬지정)창에
느낌표마크와 첨부의 그림파일과 같은 문제가 발생하여
플롯시 CAD화면에는 표시가 되나 인쇄하면 Tag No.들이 보이지 않아요.
어찌 해야할지 도통 모르겠네요!
해결 방안을 아시는 분은 해결좀 해주세요
  • 81 조회
      2013-01-16T15:19:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-16 3:19 pm
      넵…
      흑백으로 출력하려면,,,  MONO선택하시고
      칼라로 출력하시려면 ACADXX   선택후.,..
      레이어별로 두께(가중치) 설정해서 출력하시면 됩니다..
      특별한 규칙은 없습니다…  그저 보기 편하고 좋으면 그만입니다..
      볼록2
      2013-01-16T15:08:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-16 3:08 pm
      해당 플롯스타일펜지정파일(ctb)이 없군요
      넣었는데도 누락이 뜨는거라면 경로확인해보세요
      캐드내 옵션에서 파일>프린터 지원 파일 경로 >플로 스타일 테이블 지정경로 를 보시고 해당 폴더에
      누락된것으로표시되는 CTB파일을 복사하신후 재시도 하시면 출력될듯합니다 ~.~
