홈/ 질문/Q 67975
등록일: 2007-06-012007-06-01T09:52:40+09:00 2007-06-01T09:52:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플롯출력시 이상합니다.
이번에 프로그램을 다시 설치 하였습니다.
재설치 후 도면 플롯을 하면, 미리보기에서 도면이 흐릿하게 나오며,
선들도 지그제그선으로 그래픽이 깨져있는 현상으로 출력이 됩니다.
혹 플롯창에서 설정을 해주는 부분이 있는것인지?
아니면 캐드상에서 설정을 해주는 부분이 있는지 궁금합니다.
아니면 다른 부분에서 이상이 발생 하는건지, 고수님들의 조언 부탁드립니다.
  • 53 조회
      2007-06-01T10:12:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-01 10:12 am
      다른부분에서 문제가 생긴거 같은데여…선이 지그재그로 나온다면.. 프린터쪽 문제인거 같습니다..드라이버 업뎃 및… 프린터를 확인해 보세염
