홈/ 질문/Q 98081
등록일: 2013-04-292013-04-29T18:12:01+09:00 2013-04-29T18:12:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플롯(출력, 미리보기) 치명적오류 발생 캐드 잘하시는분 원인파악좀 부탁해요
AutoCAD Architecture 2013 도면 출력하려고 하거나 미리보기 할때 치명적 오류가  생기네요.
제가 파악해본 결과 도면에 wipeout 명령어를 사용하여 객체를 가려놓은 것이 있으면 오류가
생기고 wipeout 객체를 지우고 출력하거나 미리보기하면 오류가 생기지 않더라고요.
제가 하는 일이 wipeout 명령어를 많이 사용하다보니 답답합니다.
첨부 파일에 도면파일과 캡쳐파일을 첨부할테니 문제해결 가능하신 분은 답변 부탁드릴게요.
  • 644 조회
      2013-04-29T20:06:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-29 8:06 pm
      넵..
      방금 오토캐드에서 해봤는데 잘됩니다…  첨부 PDF 인증
      오토캐드나,  아키텍쳐나 엔진은 같으니깐 동일할듯한대,
      기본적으로
      1. 서비스팩 업데이트는 하셨는지요???
      http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=20556359&linkID=9240658
      2. 프린터 등록정보에서 – 고급 – 스풀기능은 켜저있는지요??
      3. 모든 도면이 그러한지요???
      볼록2
      2013-04-30T09:40:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-30 9:40 am
      네 모든 도면에서 문제가 발생중이고요.
      위에 사항들은 다 체크되어 있는데도 문제 해결이 안돼네요
      저희 회사에서 이번에 오토캐드 아키텍쳐 2013과 오토캐드 LT 2013 정품을 구입하여서
      새로 설치한 이후 이 두가지 버젼에서 모두 동일한 문제가 있습니다.
      해결되지 않아 답답하네요.
