홈/ 질문/Q 43717
등록일: 2004-01-262004-01-26T10:55:18+09:00 2004-01-26T10:55:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플롯터 설정 방법
r14를 쓰다가 cad202로 바꿨거덩요?
플롯터기는 hp 디자인젯 750c plus이구요..
r14에서는 잘 썼었는데 2002에서 플롯터 설정을 했는데 플롯이 안돼네요..
config해서 플롯터도 설정했는데 전송이 안돼네요.. 다른걸 더 해줘야 하나요? 좀 갈켜주세요…
  • 22 조회
    2. 머털~이 Lv.0
      2004-01-27T11:57:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-27 11:57 am
      아니면 windows에서 프린터로 등록하셔서 plot device에서 선택 사용하셔도 됩니다. 이게 더 나을것 같네요.
    3. 머털~이 Lv.0
      2004-01-27T11:52:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-27 11:52 am
      그래도 안된다면 plot 메뉴에서 plot device 와 plot setting 을 수정하셔서 출력해 보세요
    4. 머털~이 Lv.0
      2004-01-27T11:49:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-27 11:49 am
      options 에서 plotting 메뉴에 add of configure plotter 를 클릭하면 plotter 폴더가 뜨는데 거기서 add plotter wizard 클릭해서 plot 설정하셨나요
