홈/ 질문/Q 28015
등록일: 2002-01-162002-01-16T15:33:04+09:00 2002-01-16T15:33:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플롯할때 계속 오류가
2000을 쓰고 있는데염..
도면이 옛날버젼에서 2000으로 옮길거라.. 쫌 문제가 많네염..
근데염.. 플롯을 할라그 하는뎅.
자꾸 fatal error란게 뜨네염.. 데체 이 오류의 뜻이 먼지 정말
궁금함미다~
가르쳐 주세용~~~
  • 45 조회
    2. 캐드중수
      2002-01-16T15:40:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-16 3:40 pm
      헛…님이 쓰신 아뒤대로 불치병인듀~~~~
      캐드에서 가장기분나쁜 치명적인 에러..ㅡㅡㅋ
      도면이 오픈은 되나요? 궁금..
      문제의 도면을 한장 올려보심이…^^
      그럼 고수님들이 답변을 해주실겁니다..
    3. 캐드불치병
      2002-01-16T15:52:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-16 3:52 pm
      오류되는 도면이 한두개가 아니그…
      FATAL ERROR:Unhandled Access Violation Reading 0*29d3dd8 Exception
      at 77fc91b6h
      이런 메세지가 나옵니다~
      도통 영으를 모르는 저로서는 정말… 환장할 노릇입니다
      제발 가르쳐 주세용~
      캐드 프로그램에 문제가 있는건가염 아님.. 플롯상에 문제가 있는건가욤..
    4. 캐드중수
      2002-01-16T15:56:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-16 3:56 pm
      출력할때 그런현상이 나타난다면
      프린터 드라이브에 문제가 있을
      가능성이 높습니다.
    5. 캐드초보
      2002-01-16T17:24:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-16 5:24 pm
      저두 들었는데염….
      그 현상이 케드 2000의 결정적인 에러라구…
      저두 작업할때 미리보기할때나 프린트할때 꼬 그메세지가 떠서 고생했거든여..
      그래서 그것을 패치하여 나온버전이 2002라두 들었는데…
      맞을지는 모르지만여.^^;
      그래서저는 케드 2002 씁니다…
      그런 에러는 더이상 안뜨구염….
