홈/ 질문/Q 28630
등록일: 2002-02-062002-02-06T22:15:05+09:00 2002-02-06T22:15:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플롯할때 도면방향을 맞쳐주는것이 ….
각기 다른 방향의 도면을 출력할때
일일이 로테이투로 돌렷걸랑여
근데 플롯할때 간편하게 로테이트시켜서 출력하는
방법이 잇는걸루 알구잇져
그것이 무엇인지 잘몰겟네영
아시는 분들 도와주세여
  • 13 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. 이건헛일이여
      2002-02-07T01:47:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-07 1:47 am
      cadcad님의 글
      각기 다른 방향의 도면을 출력할때
      일일이 로테이투로 돌렷걸랑여
      방법이 잇는걸루 알구잇져
      그것이 무엇인지 잘몰겟네영
      아시는 분들 도와주세여
      수직 수평이라믄
      pagesetup 엔터 하시구창 하나 뜨면 우측에
      Drawing orientation 이라구이떠여.. 그밑에 3가지 있는데
      해보시면서. 원하시는거 있음. 플럿~
    3. cadcad
      2002-02-07T12:58:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-07 12:58 pm
      컴엔드상태에서 pagesetup이 안되는데여…
      답변을 잘모르겟는데여
      자세한 설명을 부탁합니다.
    4. 이건헛일이여
      2002-02-08T15:10:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-08 3:10 pm
      cadcad님의 글
      답변을 잘모르겟는데여
      자세한 설명을 부탁합니다.
      안댄다구여?이상하네염….. 고수님들의 답변을..
      기다려주시길 -_-
    5. 김록태
      2002-02-09T15:41:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-09 3:41 pm
      한글 97을 사영해보셧죠
      그기에서 출력할때 가로,세로 출력선택부분처럼 캐드에도 있담니다
      강좌란에 출력부분함 참고 해보세요
      널심히 바지런히..*^^*
