홈/ 질문/Q 83897
등록일: 2009-09-142009-09-14T11:53:42+09:00 2009-09-14T11:53:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플롯할때…
화면에는 쓰여있지 않은데 플롯만 하면 가로 세로 부분에
PRODUCED BY AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT 라고 나옵니다.
없애는 방법 좀 알려주세요. 뭐가 문제인지도 모르겟습니다..ㅠㅠ
  • 165 조회
      2009-09-14T13:07:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-14 1:07 pm
      플롯스탬프 체크박스 해지해주세요~~~~
      플롯창 오른쪽에 보시면 있뜸
      2009-09-14T13:47:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-14 1:47 pm
      그게 아니던데요,,,,,, 항상 이누노님께서 답글 달아주셔서 감사하네여
      근데 그 문제가 아니에여..ㅠㅠ
      2009-09-14T14:02:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-14 2:02 pm
      DXF로 저장후에 다시 DWG저장해보세요~
    등록일: 2009-09-092009-09-09T10:18:46+09:00 2009-09-09T10:18:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    플롯할때
    하… 오늘 날씨가 좋네요
    궁금한게 있어서 이렇게 문의를 드립니다.
    플롯시 “플롯 로그가 작성되지 않았습니다.” 이런 메세지가 뜨면서 캐드가 먹통이 되어 버리는데 해결 방법을 알려주시면 감사하겠습니다. 그럼 더운 날씨에 고생들 하세요~
    • 0 조회
      등록일: 2007-08-132007-08-13T14:59:22+09:00 2007-08-13T14:59:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      플롯할때..
      플롯할때 프린터 설정도 다 해놓고 그랬는데 A4가 세로로밖에 출력을 못합니다.
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2007-08-13T16:06:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-13 4:06 pm
          윈도우프린터 방향 설정과 오토캐드 플롯 방향 설정이 올바르게 되어 있는지 다른 컴퓨터 설정값과 비교해보세요…
        등록일: 2005-01-042005-01-04T17:54:48+09:00 2005-01-04T17:54:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        플롯할때
        플롯 창에 보면 플롯 스타일 테이블 밑에 음영 처리된 뷰포트 옵션에 보면
        음영 플롯 옆에 보면 와이어 프레임으로 설정되있는데요, 이거 맞게 설정되있는건가요? 그렇담 표시, 숨김, 렌더는 각각 어느때 사용하는건가요?
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2005-01-04T18:38:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-04 6:38 pm
            와이어프레임/표시/숨김/랜더 는 옵션사항입니다. 사용자가 원하는 것을 선택하는것이기에 와이어프레임이 맞고틀리고가 아니라 출력하려는 사용자 마음입니다. 각각의 차이는 미리보기로 확인해보세요.
            2005-01-05T10:22:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-05 10:22 am
            미리보기로 봤는데 차이점을 잘 모르겠어요…ㅜ.ㅜ
            2005-01-05T12:12:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-05 12:12 pm
            2D(2차원)도면으로는 확인안됩니다.
            첨부그림처럼 3차원으로 서페이스 or 솔리드 모델링이어야 구별이 됩니다.
            2005-01-05T13:02:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-05 1:02 pm
            아~ 그렇군요… 2D에선 확인이 안되는군요… 테크님 ~감사합니다…^^
          등록일: 2002-01-142002-01-14T11:38:20+09:00 2002-01-14T11:38:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          플롯할때..
          어쩔땐…
          PLOT를 할라면…
          PLOT설정값의 도면방향이
          가로방향안에 글씨가 옆으로 뉘여있을때두 있구염…
          아닐때두 있구염…
          세로방향안에 글씨가 옆으로 뉘여있을때두 있구염…
          아닐때두 있구염…
          원래는 도면방향의 박스안에..예로 보여주는것이
          가로방향 안의 글씨가 똑바로 서있는게 맞잖아여…
          세로방향이 글씨가 뉘여있구여…
          우째 그러는지… 잘 나가다가.. FILE 몇개만 그런것이 있거든요?
          뭣이 문제인지…
          암만… CONFIG에서나… 다른걸 뒤져봐두…
          LIMITS두 암 이상이 없는데…염…
          • 0 조회
