홈/ 질문/Q 106638
등록일: 2016-05-202016-05-20T18:17:25+09:00 2016-05-20T18:17:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플롯 미리보기는 흑백, 출력은 칼라로 나옵니다
현재 증상이 미리보기를 하면 흑백으로 보입니다.
정확히 말하자면 흑백보단 그레이스케일이라고 해야 맞겠네요. 흑백이면 검은색으로 선이 나와야 되는데 회색으로 선이 나옵니다. 8번색 정도이거나 그거보다 조금 더 연하거나요.
프린터도 칼라 프린터고, CTB도 다 칼라로 설정되 있습니다.
그리고 출력하면 설정한 대로 칼라로 나옵니다. 다 정상인데 미리보기시만 칼라로 안보입니다.
파일 문젠가 해서 다른 파일을 봐도 다 똑같습니다.
CTB에서 조정하면 색이 제가 원한대로 나오긴 하니 큰 문제는 아니나, 미리보기시 한번씩 쓱 훌터보고 출력을 해야 되는데 그게 안되니 이게 은근히 신경이 쓰입니다.
출력시 배경화면을 흰색으로 놓고 쓰니 검은색 배경화면으로 작업할때 보는거랑 흰색 배경화면에서 보는거랑 차이가 있다보니 출력하기 전 미리보기 보는게 은근히 도움이 되서요.
캐드가 잘못 깔린걸까요? 사무실 새로 산 컴에 새로 깐 캐드가 이리 속을 썩이네요.
예전 질문 검색해 봤는데 저 같은 증상 계신분이 있던데 답변이 없어서 다시 올립니다.
-추가로 윈도우10 설치되있습니다. 설정에 윈도우8까지 밖에 없어서요.
   윈도우10 64비트에 캐드는 32비트 설치했습니다. 보조프로그램으로 드림을 사용해서요
  • 928 조회
