홈/ 질문/Q 67333
등록일: 2007-05-042007-05-04T10:10:08+09:00 2007-05-04T10:10:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플롯 속도 빠르게 하는 방법 없나요?
캐드 2002 2005 2007 3가지 버젼을 사용을 하면서
유독 2007버젼만 플롯이 느려요
먼가 이유가 있을까요?
기존 2002나 2005는 출력을 할시 바로 바로 나왔는데
2007은 출력 눌러 놓고 딴일을 보고 와서 확인 할 정도 입니다
컴터는 노트북을 사용 중이고요(2007 돌리는데 무리 없는 정도)
프린터는 hp컬러 레이져 사용 중이고요
네트웍으로 사용 중입니다
그리고 가끔식 작업-취소됨 하면서
플롯이 안되는 경우가 있는데
이러한 경우는 어떻게 해결 해야 하는지..
플롯에서 플롯 대상을 배치 또는 윈도우의 경우
속도 차이가 있을수 있나요?
그리고 화일의 용량에서도 플롯의 속도가
차이가 날수도 있는지 궁금 합니다
평소에 다루는 캐드 용량은 50~100Mb정도 입니다
  • 163 조회
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
      2007-05-04T10:46:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-04 10:46 am
      한가지 확실한건 파일 용량이 많으면 플롯이 느려진다는 사실입니다.
