홈/ 질문/Q 92765
등록일: 2011-08-302011-08-30T14:44:29+09:00 2011-08-30T14:44:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플롯 축척 궁금합니다.
캐드 작업시 배치탭에서 축척에 관하여 궁금점이 있습ㄴ다.
원래 모형탭에서 A1으로 출력 했을때 1:400 이고
A3로 출력 했을시 1:800 인 도면이 있습니다 ㅜㅜ
이도면을 레이아웃 탭에서 4분할을 해서 각각  A,B,C,D 구역으로 나눴는데요
구역을 나눌때 시트를 1:1로 해서
MVIEW구역 및  치수를 1:400 으로 했습니다.. 근데 이상하게..
출력할때… 1:1로 출력을 하면…. 도면 시트가 출력시 딱 들어맞지 않더라구요…
그래서.. 용지에 맞춤이라는 칸에 체크를 하면… 1:1.05 ?  이렇게 뜨더라구요 ㅠㅠ
그렇게 해서 출력했을때… 스케일이 안맞습니다.
1:1 도면안에  시트가 딱 들어맞고 스케일 까지 완벽한 도면을 출력 하고 싶습니다… 어떻게 해야 할까요?
  • 221 조회
      2011-08-30T16:23:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-30 4:23 pm
      1:1 도면안에  시트가 딱 들어맞고 스케일 까지 완벽한 도면을 출력””””
       은 프린터고유 여백에따라 달라지는걸루 압니다..
      캐드 플로터창  프린터옆 등록정보  ..  고급에서 여백을 없애면서
      즉 0.에서 시나브로 맞춰보면 될듯 합니다만,,,
      (저는 시트지로 줄여맞추다가 위 프린터여백으로 맞추어 씁니다 ..그러면 프린터가 ….. PC3로 됩니다)
      제 환경과달라 확신에찬말씀은 드리기 힘드오니 참고만 하셔요
