홈/ 질문/Q 29405
등록일: 2002-03-122002-03-12T09:57:01+09:00 2002-03-12T09:57:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
(플리즈~)이것좀 따로따로 저장하는 법좀….ㅜ.ㅜ
어제 어떤 님께서
wblock으로 저장하면 따로 저장할 수 있다고 하셨는데
되지 않네요….
왜 이렇죠???
도와 주세요…
따로 따로 저장하는 법….
도면을 보시면 model도면 하나에 여러가지 시트 들이 있는데
wblock으로 저장하니깐
model자체가 저장되던지
아니면 outline만 저장되는군요….
여러분의 한수 부탁드립니다….
  • 46 조회
    2. 오동환
      2002-03-12T10:59:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-12 10:59 am
      님이 가지고 계신 화일에서 각 모델 이름에서 WBLOCK는 아마도 안됄껍니다
      전체 다나온걸보면 도면 BOX안에 그림이 안들어 있을껍니다
      거기서 그림을 다시 도면안에 넣어서 WBLOCK으로 저장을 하셔야 함니다.
      VIEW명령어 안에서는 아마도 PSPACE 와 SPACWE가 따로 따로 저장이 돼껍니다
      그럼 즐거운 하루 돼세여
      아님 모텔 하나만 남기구 전부 지우고 다른이름 SAVE를 하든가여
      캐드2000이면 이방법도 금방 됄듯
    3. 김혁
      2002-03-12T11:01:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-12 11:01 am
      지금 그러니까 LATOUT 별로 따로 도면을 저장 하고 싶으신거죠?
      캬~~ 참으로 어려운 질문 입니다.
      글쎄요..
      하나씩 저장 하는 수밖에.. ㅜ.ㅜ 나버지 레이아웃은 지우고 말이죠
      -_-a
    4. 배우미
      2002-03-12T11:05:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-12 11:05 am
      일단은 하나씩 타일상태의 것만 wblock 으로 저장합니다….
      가능하시죠…………
      그담에 그 블럭파일과 기본 파일 두개 열어놓구………..
      페이퍼 모드상태의 것을 복사해서 붙여 넣으면…….. 땡!!!
      가능 하시겠죠…………
      항상 폭파시키세요………..
      구럼 즐거운 하루 보내십시요……..
