홈/ 질문/Q 70686
등록일: 2007-09-202007-09-20T11:35:53+09:00 2007-09-20T11:35:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
피디에프파일 캐드로 변환하는 프로그램 있으신분
매일 피디에프 파일로 받는데 보안하고 아무 상관없는 일이고요
기술적인 부분까지야 안들어가니 ~ 어설프게나마 모양만 나와도
좋습니다.. 치수만 새로 기입해서 견적만 내면 되니까요..
변환할수 있는 프로그램이나. 혹은 시간이 많으셔서 변환해주실분
있으면.. 여자분에 한에서 후사함…ㅡ.ㅡ
  • 6 6 답변
  • 9 조회
    • 정말 부탁드립니다 오피스 베이스 도면 하나 받을 수 있을까요......................ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    6 답변
      2007-09-20T15:31:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-20 3:31 pm
      보안상은 본인이 결정하는것이 아니라 보내온곳에서 정하는 것입니다. –;
      2007-09-20T15:31:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-20 3:31 pm
      프로그램을 함부로 못만듭니다. 재수없으면 쌍방으로 고소들어 갑니다.
      2007-09-20T15:30:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-20 3:30 pm
      사랑미우님 착각하시는 것같네요. 그렇게 치수가 된다면 이미지를 변환하여 한쪽만 크기를 맞추어서 캐드에서 직접그리세요. 이미지로 불러 들리면 되는데. pdf란것이 보안상 문제 쓰는건데. 그것을 캐드로 쉽게 변환되는
      2007-09-20T12:06:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-20 12:06 pm
      어떻게 생각하느냐에 따라 착각일수 있겟지만.그렇게 변환된 dwg에 임의로 작성된 치수라면 그것은 잘못된 치수가 될수 밖에 없습니다. 그냥 이미지 전달이라면 상관없겠지만./그럼 유틸있는다른분이 변환해주길 기다려야될듯
      2007-09-20T11:54:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-20 11:54 am
      그게 제일 좋은방법이지만 안줍니다.. ㅡ.ㅡ 테크님 착각하시는게 모양만 나와도 된다는건 제가 치수를 쓰겠다는 의미입니다.. ㅡ.ㅡ
      2007-09-20T11:38:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-20 11:38 am
      도면 넘겨준 쪽에 원본 DWG요청하세요. 완벽하게 변환 안됩니다.. 축척이 안맞거나 해서 치수 기입 곤란합니다.
