홈/ 질문/Q 163577
등록일: 2003-12-192003-12-19T10:11:57+09:00 2003-12-19T10:11:57+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
피처에서 문자회전방법
추운날씨에 다들 건강하신지요?
피처에다가 문자작성명령을 사용하여서 abc라는 문자를 썼는데 이걸 회전을 시키려면 어떻게 해야 하나요? 반시계 방향으로 90도 회전시키려고 하는데 죽어도 안되네요.궁극적인 목적은 나중에 이걸 엠보싱작업을 할생각이거든요.
고수님들! 도움바랍니다.
  • 5 5 답변
  • 24 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    5 답변
      2003-12-24T10:00:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-24 10:00 am
      문자를 쓰기전에 Edit Coordinate System에서 좌표를 바꿔주는것도 있죠..^^
      2003-12-19T12:34:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-19 12:34 pm
      확인 할 수 있답니다. 즐벤~
      2003-12-19T12:33:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-19 12:33 pm
      구성선은 프로파일에는 포함되지 않지만 스케치 환경에서 구속저건을 만드실 때 이용할 수 있거든요, 따라서 이 노란색 라인을 이동하거나 한점을 구속시키고 다른 점을 이동하거나 하면 거기 포함된 문자도 같이 변경되는걸
      2003-12-19T12:32:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-19 12:32 pm
      스케치에는 normal, construction, center, reference 로 선 타입을 정할 수 있는데 이 노란색으로 표시되는게 구성선(construction line)입니다.
      2003-12-19T12:31:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-19 12:31 pm
      피쳐에다가 문자 작성 명령을 사용해서 abc 라는 문자를 쓰셨으면 그 문자 테두리가 노란색 사각형 선으로 나타날 거십니다.
