홈/ 질문/Q 158037
등록일: 2008-04-192008-04-19T16:22:36+09:00 2008-04-19T16:22:36+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
피쳐수정시 idw 즉시 변환
피쳐를 수정하면 idw가 바로 수정되지 않고
조립도를 빠져나갔다가 다시들어와야
idw도 수정된부분이 업데이트 됩니다
피쳐를 수정하면 바로 idw에 적용되게 하려면 어떻게 하면되죠?
잘 되다가 갑짜기 안되네요
도움을 부탁드립니다
  • 29 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    2. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-04-19T17:06:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-19 5:06 pm
      제 경우는 수정부품이 sub-ass'y 에 있는경우 부품만 수정하여도 서브아세이를 열고 업데이트 안해주니 idw 수정부분이 업데이트 안되었던것으로 기억합니다. 아닌가? ^^?
      2008-04-19T17:42:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-19 5:42 pm
      그런것 같습니다 그런데 인벤터 나갔다 다시 실행하니깐 이제는 잘 되네요 거거참…
      2008-04-19T17:44:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-19 5:44 pm
      근데요…..바로 업데이트는 되는거 같은데…재질 지정했는데 idw에 무게가 표시되질 안네여 이건 왜그라죠? 미챠~!!
    5. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-04-19T20:36:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-19 8:36 pm
      텍스트 속성에 모델링 데이터 속성을 입력하셨을 텐데 중량 링크가 뭐 잘 못 하신게 있는듯 파일(모델/idw을 올려 보시죠? 보안이 아니라면요 ^^;;
