홈/ 질문/Q 155524
등록일: 2010-05-242010-05-24T22:27:32+09:00 2010-05-24T22:27:32+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
필렛이 안됩니다. 도와주세요.ㅜㅜ
카티아, 솔리드웍스, 프로이로는 모두 되는 부분인데 인벤터로는 안 되요.
제가 아직 인벤터 사용을 잘 못하는 건 지, 아님 안되는 건지//ㅜㅜ
1번 그림파일은 프로이에서 작성 후 와이어프레임으로 본 거구요.
2번 그림파일은 인벤터 필렛에서 미리보기는 되는데 자꾸 오류가 뜨는 그림파일이예요
세번째 파일은 인벤터2008 파일입니다. 누가좀 도와주세요~~
아-!!
그리고 인벤터에서 작성한 곡면 모델링은 나중에 솔리드로(속이 꽉 차 있게) 바꿀수는 없는 건가요?
예를 들어서 카티아로 치면 close surface 같은 기능은 인벤터에서 없나요?
  • 17 17 답변
  • 571 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    17 답변
      2010-05-25T00:06:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-25 12:06 am
      R 이 너무 커서 형성이 않되는 것입니다.
      그림을 보면 단차가진 높이보다 R이 커서 먹어드러 간다는 표현이 맞을라나 ㅡ,.ㅡ;;
      암튼 그림 만보면 R은 형성 되지 않습니다. 파일을 첨부 합니다.프레젠테이션1.pptx
      2010-05-25T08:34:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-25 8:34 am
       ppt파일이 안 열리네요. 제 버전이 낮은가봐요.
      근데 그러면 저런 형상은 인벤터에서는 아예 모델링이 안 되는 건가요?
      아니면 다른 모델링 할 수 있는 방법이 있나요?
    4. 나그네 Lv.0
      2010-05-25T08:42:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-25 8:42 am
      프레젠테이션 다시 롤리고 높이가 5.019라 R20은 커서 안 되겠네요
    5. 우주반대편불곰 Lv.0
      2010-05-25T09:29:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-25 9:29 am
      님이 원하는거 다 됩니다.
      꽁수/기술가 필요한 문제이지요. 모델링 순서가 문제인 겁니다.
      상기의 필렛과 옆의 단차들과의 모델링 순서를 바꾸면 되는 겁니다.
      카티아를 접해본 저도 저 순서에선 필렛 먹지 않을 껍니다. 인벤도 마찮가지고요.
      그러니깐 중앙의 반달 모양 필렛 부터 하시고 옆의 반달 모양의 모델링을 나중에 하여야
      님이 원하는 모델링이 나오는 겁니다. 상기 방법은 타 프로그램도 오류가 납니다. 제가 알기론 ^^;;
      그리고 솔리드로 만드는거는
      액세스:
      리본: 모형 탭 곡면 패널 스티치
      파라메트릭 곡면을 선택하여 퀼트 또는 솔리드 본체로 다 함께 스티치합니다. 또한 곡면이 스티치에 적합한지 여부를 분석하는 데 사용됩니다. 이후에 편집할 수 있는 스티치 피쳐가 작성됩니다.
      이런게 인벤 도움말에 있습니다. 문제는 인벤터는 고급 곡면에 좀 약하다고 봅니다. (금형 같은거)
      정신 건강을 위해서는 3차까지 곡면교차에 이리저리 꼬여진 자동차 껍데기 같은거는 골 때립니다.
      예를 들면 현재 x반테 신형이 나오는데 차체를 부품을 인벤터에 뛰우면 겨우겨우 핸들링 하고요.
      카티아에 뛰우면 그나마 좀 치수 확인 정도는 가뿐히 합니다. 이해 하실런지요? 잘 푸세요.
      2010-05-25T10:03:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-25 10:03 am
      근데요 제가 다른 프로그램에서 순서를 컷부터하고 필렛을 준 이유는
      컷 되어 있는 부분을 먼저 모델링 하지 않고 다른 부분 부터 하면 컷을 했을 때 필렛 R20이 깎여 버리거든요.
      그리고 다른 프로그램들은 필렛을 했을 때 R20을 줄 수 있는 옵션들이 있어서 형상이 다 나와요.
      근데 인벤터만 안되더라구요. <올봄불곰진환>님께서 말씀하신대로 순서를 해 보기도 했었는데 그렇게 되면 필렛 R20부분이 중간에 반듯하게 깎여버려서 형상이 또 틀려져요..
      ㅜㅜ 인벤터를 꼭 사용해야 해서 그러는건데.. 많이 힘드네요.
      그리고 스티치만 하면 솔리드 형상이 되는건가요? 감사합니다. 한번 해볼께요^^
      2010-05-25T13:16:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-25 1:16 pm
    8. [Deleted User]
      2010-05-25T13:27:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-25 1:27 pm
      님모델링이이상하신듯하네요..님그리고 부품1.ipt는 그냥되는거예요 필렛으로도요 지금시간은없어서 간단히…^^뜻을잘모르겠네요 제일먼저올린파일도 되긴되는데요 약간이상하게되서요..그건 나중예요
    9. [Deleted User]
      2010-05-25T13:37:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-25 1:37 pm
      잘으모르겠고 위치가 좀문제가있는듯하고요 첫번째파일은
    10. [Deleted User]
      2010-05-25T14:07:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-25 2:07 pm
      innovate님~ 제거는 인벤터 2008인데요 제일 위에 올린 파일에서는 도저히 R20이 안들어가요. 그냥 필렛으로 해서는 도저히 안 나오는데요..ㅠㅠ 필렛에서 제가 모르는 옵션이 있나요??
      제가 인벤터를 한 지 얼마되지 않아서 그런가본데요. 그냥 되는거면 하나만 해주셔서 올려주시면 안될까요? 저 방법대로 안 하면 R20이 도저히 안나와요~~ 시간 나실 때 부탁좀 드릴께요. 제가 완성한 파일 올릴께요
    11. [Deleted User]
      2010-05-25T14:46:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-25 2:46 pm
      동영상이 첨부되어 있는것을 이제 봤네요.ㅠㅠ
      파일 잘 봤습니다. 근데 제가 하면 안 되요. 버전이 낮아서 잘 안나오는 건가봐요 -;;
      첫번째 파일과 두번째 파일 모두 같은 도면을 보고 똑같은 위치에 그린건데 이상하게 님이 하신 것을 보니까 첫번째 파일은 안되고 두번째 파일은 되네요-  곡면 때문에 그런건가??-_-;
      어쨌든 감사합니다~~~
    12. [Deleted User]
      2010-05-25T15:23:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-25 3:23 pm
      2008 파일입니다.옆면부터 하나씩 하면되요…^루프로 3개잡혀서 안되는거예요..^^
    13. [Deleted User]
      2010-05-25T15:45:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-25 3:45 pm
      제목 1.JPG가르쳐 주신 방법대로 하니깐 되네요.
      그런데 필렛 부분이 다르네요.. 도면 상으로 원래 오른쪽 처럼 나와야 하거든요..ㅠㅠ
      그렇게 밖에는 필렛이 안 먹나보아요.
      여러모로 답변해주셔서 감사합니다.
    14. [Deleted User]
      2010-05-25T16:53:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-25 4:53 pm
      높이가다르잖아요 님처럼 나올려면 20만큼 들어가서 라운드가 다타면 직선처럼보이겠죠..
      님이올리신거 더하기 빼기로 만드는게 훨씬쉬울듯해요..파생으로써서 ..조각으로하나 극게 그거인듯하네요..^^
    15. [Deleted User]
      2010-05-25T21:23:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-25 9:23 pm
      높이가 다르다는 건 무슨 말씀이신지,, 저는 계속 같은 도면 보고 같은 스케치로 그리고 돌출하고 하는건데 잘 이해가 안 되요..ㅠㅠ
      근데 인벤터2008에도 더하기 빼기 같은 멀티바디개념이 있나요?
      카티아에서 할 때는 멀티바디로 모델링 해서 완성한거 맞구요, 솔리드웍스에서는 필렛 줄 때 곡면유지라는 옵션이 있어서 가능했구요 프로이는 별 옵션 안써도 바로 됐었거든요.
      근데 인벤터에서 아무리 찾아도 멀티바디 개념이 안 나와서 조각이라는 방법을 쓴거거든요, 멀티바디가 있으면 죄송하지만 마지막으로 딱 한번만 더 알려주세요~~ 부탁드려요~~
    16. [Deleted User]
      2010-05-26T01:05:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-26 1:05 am
      필렛은 20아래에서 라운드 20이니 그위치에 타면 되는듯한데..그위치에 모델링상안타네요..그래서안되는듯해요..정확히 무슨뜻인지는 저도모르고요..^^필렛부위가 틀린건 OTL이고요.어떻게하는지는모르겠네요 필렛까지 맞추는건..^^
      필렛이 님처럼할려면 더하기 빼기로해서 님이만드신 조각 같이 이용하면될거같아요..^^
      조각으로만든거 어떻게 만든지도 모르겠더라고요..경계패치로만드셨나..??
      인벤터가없어서 …만료되서..내일은 컴퓨터못해서..하는방법은 경로 설정해드릴게요
      https://www.gocad.co.kr/?mid=invt_faq&search_target=title_content&search_keyword=%ED%8C%8C%EC%83%9D&document_srl=938115
      https://www.gocad.co.kr/?mid=invt_tiptech&search_target=title_content&search_keyword=%ED%8C%8C%EC%83%9D&document_srl=939943
      검색해보시면 여러개 나올거예요
    17. [Deleted User]
      2010-05-26T14:00:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-26 2:00 pm
      아~ 정말 감사합니다^^ 잘 봤어요- 파생부품이 그런개념이였군요.. 제가 이리저리 해본것보다 훨씬훨씬간단하네요.^^ 정말 감사해요~~~~
    18. [Deleted User]
      2010-05-26T21:27:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-26 9:27 pm
      제추측으론 님은 아이큐 3자리일거예요..2자리는 파생도 힘듬..^^정말 어리버리 마니까는데..전..
      저필렛은 님처럼 조각 아니면 파생아니면 라운드로는 안되나보네요..어떻게해야될지 감도안오네요..^^
