홈/ 질문/Q 94219
등록일: 2012-02-032012-02-03T16:28:06+09:00 2012-02-03T16:28:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
필렛
2012에서는 필렛 할때 오스냅두 나오구 반원같은게 자꾸 표시되던데 이거 어케 없애는지요
  • 42 조회
      2012-02-03T21:31:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-03 9:31 pm
      넵..
      DYNMODE – 0
      CTL+W – 선택순환끄기
      볼록2
    등록일: 2009-01-162009-01-16T15:55:29+09:00 2009-01-16T15:55:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    필렛..
    고수님들.
    필렛을 한꺼번에 실행하는 리습은 어찌 만들어야하는가요.
    만약에 사각형이 있다면
    사각형에 한꺼번에 필렛을 주고 싶은데여.. 어찌해야하는가요?
    필렛으로 하나 하나 클릭하기엔 작업능률이 넘 떨어져여…
    한꺼번에 쏵~~ 바꾸어지는 방법이 있을까요??
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2009-01-17T08:04:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-17 8:04 am
        ㅋㅋ 아니 이리 쉬운걸.. 제가 왜 몰랐답니까..
        혼자  개체 하나씩 선택함서 열심히 필렛했는데.. ㅋㅋ
        감사해여~~  작업 능률 향상… 쑤욱~~
        좋은 하루되세여…
        2009-01-16T16:15:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-16 4:15 pm
        사각형이 pline 이라면.. command : fillet > p 로 한번에 할수 있습니다… pline 이 아니라면… 리습화하실때… 선택객체를 먼저 pline 화 시켜주신후… filledt > p 로 하시면 됩니다.
      등록일: 2007-04-062007-04-06T11:11:46+09:00 2007-04-06T11:11:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      필렛
      그리구 한가지 더, fillet 에서 반지름을 줘야만 명령어가 먹구,
      그냥 했을 경우에는 안됩니다.
      이것두 프로그램 오류인가요?
      부탁드립니다.
      • 0 조회
        1. 주왕 Lv.26
          2007-04-06T13:37:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-06 1:37 pm
          미리 필렛값을주고 사용했다면 그값이 지정된상태라.. 차후엔 지정값을주지않아도 이전 값이들어갑니다
          2007-04-06T13:28:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-06 1:28 pm
          반지름 안줬습니다. 같은조건에서 옆사람은 되구저는 안되니 아무래두 에러같군여~
          2007-04-06T11:23:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-06 11:23 am
          fillet 의 대상보다 반지름이 너무 큰 경우 fillet 이 안될 수 있습니다. 오류가 아니라 fillet이 될수 없는 조건이기때문입니다.
