홈/ 질문/Q 50445
등록일: 2005-01-072005-01-07T15:49:03+09:00 2005-01-07T15:49:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
필요부분을 선택해서 작은용량의 새로운 도면으로…
현장기사입니다…
PDA캐드 뷰어를 사용하려고 하는데
시공도면들이 너무 사이즈가 크네요..dxf만 읽을 수 있는 뷰어이고
이 곳을 통해서 xpress를 알게 되었고 xtrans로 purge된 dxf파일을 얻었습니다. 그런데도 워낙크고 여러가지 상세가 하나의 도면으로 되어있는
시공도면이라 pda 메인 메모리가 딸리네요..
현재 줄은 용량이 1메가 정도인데.. 4~500kb정도로 줄여야 할 것 같습니다.
시공용으로 사용할 거고 pda화면도 작아서 필요한 상세만 선택해서 작은 도면들로 만들고 싶은데 어떻게 해야 할지요…
부탁드립니다.
  • 37 조회
      2005-01-07T20:55:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-07 8:55 pm
      그냥 캐드에서 필요부분을 선택한 뒤에 파일 -> 내보내기 -> 확장자를 dwg(블록)로 선택하고 이름적은뒤에 경로지정하고 확인누르면 끝…
