홈/ 질문/Q 73077
배움쟁이
배움쟁이Lv.0
등록일: 2008-01-242008-01-24T10:18:19+09:00 2008-01-24T10:18:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
필터경로 지정
한글오토캐드2006을 사용하고 있습니다.
filter 명령어를 실행하면
‘명령: filter
The file filter(.lsp/.exe/.arx) was not found in your search path folders.
Check the installation of the support files and try again.nil’
라고 나옵니다.
경로가 잘못됐다는 말인거 같은데
다른명령어는 잘되는데 유독 ‘filter’명령어만
그러네요 이유가 뭔지 모르겠어요
바쁘시겠지만 부탁드립니다.^^;
  • 73 조회
    2. 배움쟁이 Lv.0
      2008-01-25T11:29:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-25 11:29 am
      파일을 따로 appload 시키니까 되네요. 전 기본적인 명령어줄 알고 프로그램 깔면 자동으로 올라가는 줄 알았는데 아닌가봐요. 답변 감사합니다.
      2008-01-24T12:51:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-24 12:51 pm
      filter와 관련된것이 acfilter인거 같군요. 윈도우 탐색기 열어서 filter로 검색하여 등록하시면 될것 같은데. 위 현상 다른 파일을 설치해서 생긴거나, 파일이 손상되서 그런거 같군요
