홈/ 질문/Q 162756
등록일: 2004-12-152004-12-15T13:25:24+09:00 2004-12-15T13:25:24+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
하나더
스프링 그리는 방법두 좀 알려주세요
  • 25 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
      2004-12-15T14:10:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-15 2:10 pm
      — 익스트루드님의 글
      스프링 그리는 방법두 좀 알려주세요
      인벤터 9이 설치된 폴더에 있는 샘플 파일 중에 스프링 예제가 있습니다.
      먼저 C:Program FilesAutodeskInventor 9SamplesModelssamples.jpj 로 프로젝트를 설정한 다음
      열기 > Workspace > Representations > Suspension > Suspension.iam 을 열고
      Front 1.3 Shock:1 > Suspension_Spring:1 에 더블클릭하면 첨부이미지와 같이 나타납니다.
      부품의 끝을 맨 위로 올렸다가 한 칸씩 내리면서 어떻게 모델링을 했는지 볼 수 있습니다.
      이 예제에선 중간에 코일을 생성하고, 양쪽 끝에 압축된 코일을 생성한 다음, 돌출 절단을 했습니다.
      이 밖에도 ‘스프링’으로 이 게시판을 검색하면 여러 게시물이 나옵니다.
      즐벤~
