홈/ 질문/Q 27884
등록일: 2002-01-112002-01-11T11:47:24+09:00 2002-01-11T11:47:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
하나두 모르는데 시켜서
저기여 여기회원은 아니지마 지금 너무 급해서여……….
긜고 다 영어로 되어있어가지고 어케해야할지 난감하네여
도면이 6섯개가 있는데 하나하나 확대해서 출력을 해야하는데여
어케해야하는지….빠른 답변무탁드려요
  • 39 조회
    2. BRUCE
      2002-01-11T12:10:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-11 12:10 pm
      한 DWG파일에 6개의
      각각 다른 스케일의 도면이 있다면..
      COMMAND:PLOT 엔터
      후
      D_BOX가 뜨면
      PLOT SCALE항목에서
      SCALE:
      SCALE TO FIT로 맞추고
      PLOT AREA항목의 WINDOW에 클릭하고
      도면 6개중의 하나를 SELECT WINDOW(물론 마우스로 잡아요)
      하신후
      다시
      PLOT SCALE항목에서
      예를 들어
      CUSTOM: (1):(75.333)이렇게
      나오면
      근사치로 CUSTOM: (1):(80)으로 바꿔주세요
      아..
      PRINT TABLE AREA가 MM인지 확인하시고요..
      그리고 각 그림마다반복..
      맞나여?
    3. 알바트로스
      2002-01-11T11:55:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-11 11:55 am
      음 지금 문제가 무었인지 정확히는 모르겠는데…
      스케일을 맞춰서 뽑는건지… 그리구 용지는 어떤건지(A3,A4…)
      정확히 말씀해주시면 답변드리죠…
      w정주영님의 글
      어케해야하는지….빠른 답변무탁드려요
