홈/ 질문/Q 161303
등록일: 2006-03-042006-03-04T22:16:30+09:00 2006-03-04T22:16:30+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
하나만 더 좀 가르쳐 주세요
인벤터 인증 시험도 있던데
그 자격증을 따면 어떤 점인 좋은가요?
난이도는 어려운가요?
랜더링은 인벤터 프로그램으로도 할수 있나요?
가능하다면 9버전에선 어디서 할수 있을까요?
  • 22 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2006-03-06T13:42:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-06 1:42 pm
      그 자격증을 따면 인벤터 전반에 대한 폭넓은 지식을 갖추고 있다는 사실을 증명할 수 있겠죠. 난이도는 어려운 편이라고 들었습니다.
      2006-03-06T13:43:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-06 1:43 pm
      http://www.paosedu.com/ 에 가셔서 상단 메뉴에서 [인증시험]을 클릭하면 개요, 주제 및 설명, 문제 예, 등록, 전문가소개 등이 나와 있습니다.
      2006-03-06T13:44:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-06 1:44 pm
      렌더링은 인벤터 10부터 프로그램 내에서 가능합니다. 인벤터 9까지는 Autodesk 3ds max 또는 Autodesk VIZ를 사용했어야 되었습니다.
      2006-03-06T13:44:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-06 1:44 pm
      인벤터 10에 포함된 인벤터 스튜디오를 사용하면 photorealistic rendering 및 각종 애니메이션이 가능합니다.
