홈/ 질문/Q 154947
등록일: 2010-12-082010-12-08T11:13:45+09:00 2010-12-08T11:13:45+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
하나만 여쭤볼께요~~~
 첨부된 그림과같이
내부의 작업평면이 외부의형상을 뚫고 도시가되고 있네요 ㅜㅜ
어떻게 해야 감출수 있죠?
  • 9 조회
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    • 솔리드웍스 정적 해석이 시뮬레이션 라이센스 없이 가능한가요?
      2010-12-08T15:51:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-08 3:51 pm
      Shaft Part 편집 들어가서 내부에 침범한 작업평면 한쪽 모서리를 커서로 한번 댔다가 다시 한번 대면 화살표가 생깁니다. 그때 화살표를 드래그해서 밖으로 줄이시면 됩니다.
      참고로 작업평면은 Alt+]
                   작업축은 Alt+/
      로 표시조절이 가능합니다.
      2010-12-08T17:45:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-08 5:45 pm
      감사합니다~
      2010-12-15T00:03:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-15 12:03 am
      shaft  part편집에 가셔서 작업평면 “가시성”을 꺼주시면 됩니다.
      나중에 다시 사용하실꺼면 다시 shaft part편집으로 가셔서 작업평면 “가시성”을 키고 사용 하시면 됩니다.
