홈/ 질문/Q 26242
등록일: 2001-08-092001-08-09T16:12:06+09:00 2001-08-09T16:12:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
하나의도면에 여러개의 스케일을 출력하려고 할때…
답변감사합니다.
근데 무슨말씀인지 확실히 모르겠거든요, 워낙실력이 없어서..
좀더 자세히 설명해주시면 감사하겠습니다. 수고하세요
  • 59 조회
    2. 백중호
      2001-08-10T18:53:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-10 6:53 pm
      r14기준임다.
      3개의 도면이 하나의 file에 있다고 가정을 합니다.
      1-1:1
      2-50:1
      3-100:1
      여기에서 각각의 도면에 표제란을 그려놓았겠죠?
      아니어도 상관없구요
      원하는 도면을 정확한 scale로 plot할려면
      각각의 도면에 대하여 plot 상태에서 scale을 지정하면 됩니다.
      plot 화면 우측중앙에 보시면 scale, rotation~~ 어쩌구 하는 놈의 하단부
      scale to fit를 click하시면 check표시가 지워지고 바로위의 tap에 글자가
      나올거에요.
      그곳에다가 plotted MM 1 : 1 drawing units로 setting하시면
      plot된 도면이 1:1로 나옵니다.
      도면상에 dimension이 10이었다면 plot된 도면도 10일거에요
      물론 나머지도 마찬가지구요
      3개의 도면이 있으니깐
      plot할때 그 값을 바꿔주면 됩니다.
      주의사항 : 용지보다 큰 배척을 주면 이상하게 나오겠죠?
      도움이 될지는 모르겠지만 ~~~ ^*^
    3. 박동환
      2001-08-10T23:35:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-10 11:35 pm
      제가 갈켜 드릴께여…
      저한테 연락 주세여..
      그거 페이퍼에서 뽑는거 거든여…
      글로 읽고,설명하면 어려우니까,저한테 연락 주세요..
      제가 갈켜드릴께여..연락처:016-214-5998임다….
      2005-02-10T13:38:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-10 1:38 pm
      뷰포트를 사용하는건데요 각각으 뷰포트에서 줌 xnp 명령어로 스케일 조절하는 건데여 위처럼 하면 도면싸이즈가 달라지니깐
