홈/ 질문/Q 30617
등록일: 2002-05-032002-05-03T13:34:08+09:00 2002-05-03T13:34:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
하나의 객체로 묶을려면????
원하구 선을 하나의 객체로 묶을려구 하는데여
PEDIT에서 JOIN을 하면 되는걸루 알구 있는데 안되네요
자세한 설명 부탁드립니다..
  • 35 조회
      2002-05-03T13:45:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-03 1:45 pm
      원래 원은 pedit 않먹히는디.. 원도 polyline이개땜에 그럽니다 구지 원과 선을묶으려면 group이나 block 을써보세염 써보심 차이를 아실껍니다 그럼 수고요~!
      2002-05-03T17:03:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-03 5:03 pm
      pedit 에서 join 할려면.. 선들이 연결된 상태여야 합니다..
      선이 끈어 졌거나.. 교차선은 pedit 로 연결이 안됩니다..
      선들 확인해 보세요
    4. 캐드중수 Lv.0
      2002-05-03T17:22:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-03 5:22 pm
      pedit는 한번에 이어서 그릴수 있는 객체만 조인이 됩니다..그럴경우 블럭을 잡아서 사용하는게 편할겁니다..
