홈/ 질문/Q 83259
등록일: 2009-08-052009-08-05T11:33:59+09:00 2009-08-05T11:33:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
하나의 파일내에서의 폰트오류
 안녕하세요~  답변달아주심 무한감솨하겠습니다~ ^^
Q1. 동일파일안에서 같은폰트가 하나는 깨지고 하나는 제대로 나온다면…
       도대체 무슨문제일까요?
      -> 물론, 제대로 나오는 문자를 Matchprop를 이용해 바꿔보려고도 했습니다만…
           여전히 ‘????’로 깨져나오네요.. ㅡ ㅡ;;;
     -> 캐드폰트, 윈도우폰트 제다 새로 넣었습니다만… 왜 그런것인지…알수가 없네요…
     -> 도대체 뭐가 문제일까요?
  • 17 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
      2009-08-05T16:52:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-05 4:52 pm
      변경해야할 문자폰트가 문제 입니다  ??? 나온걸 보니 조합형 폰트이네요
      원도우에 맞게 변경해보세요 (예: 굴림체 등..)
      또한 도면전체에 그대로의 (??? 나오기전) 문자로 출력해보면 제대로 나오거나
      또한 ??? 로 나올수 있습니다 .. 그럼 참고 되셨기를……
      2009-08-14T15:24:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-14 3:24 pm
      고독한사랑님 답변감사합니다. ^^;
      그런데 이해가 잘안가네요.. 조합형폰트라는건 무엇인지도 모르겠고…^^;;;
      윈도우에 맞게 변경은 어찌하면 되나요? 특성에 들어가서 문자를 보면 굴림체 이런건 전혀 안나오거든요.. 파일에 ???로 깨져나오는 문자의 스타일을 보려고 하면 1111 등 숫자로 묶어뒀더군요…
      문자스타일을 바꿔도 여전히 ???로 나오고… 윈도우폰트 캐드폰트는 새로 깔았는데도요…
      알수가 없네요… ㅜ ㅜ
