홈/ 질문/Q 83746
등록일: 2009-09-042009-09-04T22:34:53+09:00 2009-09-04T22:34:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
하나하나 나눠서 출력하는 방법을 알고 싶습니다.
집에 캐드 프로그램이 없는데
캐드 문서를 출력해야 하는 상황이 생겼습니다.
어찌 찾아서 DWG TrueView 2009 를 설치해서 보니
문자중에 물음표로 나오는 것도 있고
화면도 하얀색에 노란색 선 들로 나오더라구요
그리고 한 화면에 여러개의 도면이 나오구요
이 도면들을 하나하나 출력하고 싶은데
어찌 해야 하는지 어렵네요
출력하는 방법, JPG로 변경하는 방법을 알려주시거나..
JPG로 변경해주시면 많이많이 고맙겠습니다.
즐거운 주말 되세요~
  • 59 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
      2009-09-04T22:42:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-04 10:42 pm
      아.. 혹시 사용된 폰트가 어떤건지 알아내는 방법도 부탁드려요~
      2009-09-05T12:04:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-05 12:04 pm
       만약에 캐드를 설치하셨다면 ,,,
      문자중에 물음표로   ..> 현재 내 컴퓨터에서 호환되는 문자가 없을 경우
      ( 문자 ..STYLE를 변경 가능하구요)
      화면도 하얀색에 노란색 선  ..> 캐드를 설치하셨다면 OPTIONS ..> 화면표시 ..>색상 변경 가능
      하나하나 출력하고 싶은데  ..> 정확히 어떤 형식으로 출력하실지 잘 모르겠지만 …
      플롯  ..>플롯영역 ..> 윈도우..(원하는 부분을 사각형 대각점을 클릭)
      JPG로 변경하는 방법  ..> 플롯 ..>프린터/플로터..이름..>JPG 저장이 가능
      사용된 폰트  ..>  명령 ..LIST 로 확인 가능
    4. 유들림 Lv.0
      2009-09-05T19:31:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-05 7:31 pm
      JPG는 출력하시는대로 하시고 플롯설정만 PublichToWeb JPG.pc3 선택
      고해상도로 출력하면 파일로 저장됩니다.
