홈/ 질문/Q 28706
등록일: 2002-02-092002-02-09T16:20:09+09:00 2002-02-09T16:20:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
하누님 계단그리는 거요…
계단그리는 리습임다..
일단 한구간만 해봤습니다..
써보시고 고쳐야할 부분 있슴 리뿔 주세…
=== 따라지 ===
  • 7 7 답변
  • 46 조회
    7 답변
    2. 하누
      2002-02-09T17:57:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-09 5:57 pm
      리습에 대한 자료를 더 찾아봤는데 참 신기하더군요
      그래서 그런 소스들이 마니있더군여…
      전 block(문이나 가구…등등)에 저장된 소스를 copy한다음 scale루
      도면에 맞게 설정해서 그리는줄 알았는데
      알고 보면 리습은 더 넓은 범위에 속하는거 같네여
      그런데 리습을 만들기까쥐 넘 머리아플거 가타여..(@.@)
      암튼 오늘 저에겐 신선한 충격이었슴당…^^
    3. 따라지
      2002-02-09T17:44:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-09 5:44 pm
      리습은 기계어로 만든 프로그램이 아니고 사람이 볼수있는
      문자형으로 구성되어 있죠..
      흔이들 c++등 컴파일 언어는 기계어로 컴파일 해야 합니다..
      그러면 컴퓨터가 직접 읽을수 있으므로 속도가 상당히 빠르죠..
      그러나 리습은 사람이볼수있는 문구로 구성되어서 속도가 떨어지죠..
      프로그램 보호두 문제가되구여..
      그러나 컴이 좋아져서 수작업 속도 보단 훨씬 좋습니다.
      일반 메모장 (notepad)등으로 작성하면 됩니다..
      r2000이상에선 전용 비쥬얼 리습창이 있어서 색으로 구분해주니 좋지만
      지는 습관이되서 메모장으로 작성 합니다.
      흔이들 리습 하면 레이어 바궈주고, 단순 반복 작업을 간단히 만드는걸루
      알고들 있죠..
      하지만 프로그램을 구성하기에 따라서 도면을 자동으로 그릴수 있습니다.
      일예로 계단그리는 리습에서도 전체 폭과 높이, 그리고 계단 1개의
      높이값을 바꾸면 계단갯수 가 바뀌고 기둥 수가 바뀝니다.
      하지만 리습을 할려면 일단 캐드 명령어의 구성을 알아야 합니다.
      적절히 쓸수가 있죠..
      그리구 중요한건 위치 좌표를 계산할줄 알아야 합니다.
      흔히 리습의 한계는 좌표를 구하지 못해 벽에 부딧치고 맙니다.
      그러나 좌표를 구할수 있으면 리습도 한계를 정하기 어렵습니다.
      그럼 …. 또..질문 있으시면…
      === 따라지 ===
    4. 하누
      2002-02-09T17:17:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-09 5:17 pm
      고마버여…이제 되네여…근데
      이거 캐드 마자여?
      전 이런거 있는쥐두 멀랐는뎅..ㅡㅡa
      이럴 땐 무지해서 죄송합니다라구 말해야하나여?
      T T
      참 신기한거 배웠네여…그래서 따라지 님께서 올리신 LISP Q&A를
      봤는데 이제야 님이 말하신 책을 읽지 않아두…죽지 않는다….
      머 이런얘기가 이제야 이해가 되네여…
      리습을 할려면 어떠케 하져?
      명령어가 한두가지가 아닌거 같던데…
      휴우~
      캐드하구…쓰리디맥스하구..포토삽하구..거기다가 리습까쥐
      할려면 ……일년이 넘겠군…컥~
      곧 복학인데…쩝 ㅡㅡ;
      따라지님 감사합니다.(–)(__)(–);
    5. 따라지
      2002-02-09T17:08:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-09 5:08 pm
      실수… 이걸루 바꾸세여.
      tan값이 없어서 그럽니다..
      그리구 계속 리뿔 다세여 … 로드하는거 까정 마스터 하게여..
      === 따라지 ===
    6. 하누
      2002-02-09T17:02:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-09 5:02 pm
      계속 엔터치면 나온다구 하셨잖아여..근데
      error: no function definition: TAN
      이런 에러가 나오는데 어케하져?
    7. 따라지
      2002-02-09T16:52:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-09 4:52 pm
      염려 했던 바입니다..
      일단 “계단.lsp”화일을 캐드가 깔려있는 support방에 복사 하세여..
      정상적인 방법은 아닙니다.. 나중에 삭제하시구
      load 방법을 배우세여..
      그리구 캐드를 열구
      command : 상에서 (load “계단”)이라구 치시구 엔터
      command : 상태에서 kd 치시면 죽 나옵니다..
      삽입점 찍구.. 일단 계속 엔터….
      그러면 계단이 나옵니다..
      === 따라지 ===
    8. 하누
      2002-02-09T16:43:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-09 4:43 pm
      저두 캐드 초보인데..아직 리습이 먼지 어떠케 사용하는지…
      잘 모르거든여…그래서 궁금해서 검색을 해봤는데..바두 잘 모르겠어여..
      캐드에서 사용하는 프로그램이라구 하는데..잉??
      비쥬얼베이직 같은 건가여?
      리습에 대한 자세한 걸 가르쳐줄 순 없나여.
